查看: 1528|回复: 8
两例非常故障的非主流维修
发表于 2010-2-9 21:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方不定时白屏,同行来找屏线,结果给我拦了下来,结果有点意思.....下吧,对得起你的分! 一例离奇的掉电故障.rar (91.92 KB, 下载次数: 62)
发表于 2010-2-9 21:55:00 | 只看该作者 �
清华同方一般都是屏线接口接触不好。
发表于 2010-2-9 22:00:28 | 只看该作者 �
RE: 清华同方不定时白屏
发错了附件,哈哈,还有一例,现重新上传。 清华同方不定时白屏.rar (108.13 KB, 下载次数: 56)
发表于 2010-2-9 22:06:40 | 只看该作者 �
楼主,能不能解释一下,标题清华同方,内容是TOSHIBA M18.
发表于 2010-2-9 23:21:45 | 只看该作者 �
看来楼主有写维修日记的好习惯哈,多发点出来嘛
另外楼主用到的金属刷是什么东西
发表于 2010-2-10 10:29:20 | 只看该作者 �
两例都看了,楼主都是在自己对电路的理解上用看似简单的方法修复,但其中的分析不是外人所能看透的,换个机器我们还真的不一定能活学活用。
发表于 2010-2-10 10:50:26 | 只看该作者 �
学习了!心中有这个思路了:不定时白屏应该想到可能是屏供电时有时无,而屏供电由显卡控制的,那么是显卡虚焊了,哈哈
发表于 2010-2-10 11:29:06 | 只看该作者 �
掉电那例难度有点大,0.05V的细微差别都被LZ发现了令人佩服。不过文中好象有笔误吧:"也就是说待机时ON5的电压是从1999出来的。如果说ON5只管3.3V,那待机时为什么会有这个电压呢?"应该是:"也就是说待机时ON3的电压是从1999出来的。如果说ON5只管5V,那待机时为什么会有这个电压呢"
发表于 2010-2-10 14:24:06 | 只看该作者 �
学习了       楼主得维修方法是比较有思路得   一看就知道不是新手       回5楼   LZ所用的金属刷就是维修中最常用的跑电路用的一个刷子  简单得说就是一个帖子绕成的铁丝球
