查看: 1861|回复: 6
联想LXB-F17069HB右侧红屏
发表于 2010-2-9 21:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大哥大姐帮我看看这是什么问题呢 偶尔红偶尔不红  用手一拍就红屏  想问下是哪接触不良造成的?
谢谢了!
发表于 2010-2-9 22:08:10 | 只看该作者 �
象是屏坏了
发表于 2010-2-9 22:25:08 | 只看该作者 �
可能是屏线的问题 或是这部分的电路
发表于 2010-2-9 22:30:47 | 只看该作者 �
考虑一下消磁
发表于 2010-2-9 23:20:03 | 只看该作者 �
尾板有脱焊了 这是CRT 不是LCD
发表于 2010-2-10 10:05:34 | 只看该作者 �
可能是尾板上有虚焊,补一下
发表于 2010-2-10 10:38:13 | 只看该作者 �
如果是CRT显示器的话,机器可能摔过,这种情况消磁后还是这样,管子可能只能报费了,CRT里的“网”不良
