ZXCVWtest
查看: 3149|回复: 10
液晶显示器的问题(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-25 09:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有两个杂牌的15显示器....一个是假DELL那个是什么的不知道了....用了大概有3年多了吧
现在每次开机后屏幕就黑了...指示灯还是绿色,然后再关机..再开..屏幕还是亮一下马上就黑了...反复20多次或隔15分左右再开就正常了...请教一下大家是什么故障
根据各位的指导,此显示器最后将高压板上3KV和那个深红色的叫陶瓷电容或是什么的一起换掉后OK...
[ 本帖最后由 轩宇 于 2007-10-17 09:43 编辑 ]
发表于 2007-9-25 10:24:56 | 只看该作者 �
屏幕黑的时候你检查下屏幕是不是还有显示的,侧看一般就可以看见,有显示就比较简单了,一般说来你这样的故障,不是灯管就是高压板不好了,
发表于 2007-9-25 10:42:30 | 只看该作者 �
液晶显示器问题
应该是高压板与屏线接触不怎么好,还有就高压板什么地方虚焊.
发表于 2007-9-25 10:42:35 | 只看该作者 �
基本上可以确定是高压供电有问题,最大可能是次级的滤波电容出了问题,打开看下有没冒顶的电容,有的话换了基本就好
发表于 2007-9-25 15:16:22 | 只看该作者 �
谢过大家了...我去试试
发表于 2007-9-25 17:52:28 | 只看该作者 �
应该是高 压部分有虚焊的,或次级电容有问题,重点看下电感有无虚焊
发表于 2007-10-11 16:04:59 | 只看该作者 �
电感已经加焊,电容也已经换过了,现在还是要过一会才加能正常点亮,晚上我把板上所有的电容都换了再说
发表于 2007-10-11 16:12:17 | 只看该作者 �
原帖由 浙江男孩 于 2007-9-25 10:24 发表
昨天试过了,侧看可以看到屏幕有显示,我认为不是灯管的问题,因为过一会关掉再开可以正常使用。不过在刚能用的那时,屏幕明暗有点闪动,我觉得是高压板的问题,大家都说电容和电感容易坏,可现在换过电容和加焊电感了,目前还不行,老师们再给点排查的路子好吗?
发表于 2007-10-11 18:06:29 | 只看该作者 �
看看高压板那边的电感头与接焊锡点的接点处是不是接触不良.(是有锈了)我昨天能了一台就是我刚才说的那样.害的我能了半天才找到故障.注意查查看
发表于 2007-10-11 21:10:47 | 只看该作者 �
黑屏的时候侧看有暗的图像,可以肯定AD板基本工作正常了,
黑屏的时候查高压供电是否正常,查BL控制端有没有3V左右压,没有的话查AD板的BL控制信号输入电路
发表于 2007-10-14 09:10:45 | 只看该作者 �
好的。。。 我决定找个灯管,在外面直接点,看能不能亮,如果一次就能点亮,并且亮度可以那就不是灯管的问题,然后我再按楼上的说法去检修
