查看: 4913|回复: 9
C5707能用电源13007替代么?
发表于 2010-2-9 16:05:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BENQ的高压板上的(灯管附近的)
C5707能用电源13007替代么?
发表于 2010-2-9 16:08:45 | 只看该作者 �
不能,工作频率不一样。
发表于 2010-2-9 16:20:45 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-9 16:28:45 | 只看该作者 �
最好还是用C5707代换
发表于 2010-2-9 16:34:05 | 只看该作者 �
是呀,最好还是用C5707代换
发表于 2010-2-9 17:20:02 | 只看该作者 �
好像不可以吧
发表于 2010-2-9 17:24:22 | 只看该作者 �
用c3807.我一直都是用这个!
发表于 2010-2-9 17:31:11 | 只看该作者 �
不是频率的问题。
13007属于高反压管,这种东东的饱和压降较高,用在低压电路时效率低、功耗大、发热高,会在短期烧毁。
发表于 2010-2-9 17:32:32 | 只看该作者 �
肯定是不行的,换上去不坏也不会工作,最好还是用C5707,或者C5706都行的
发表于 2010-2-10 19:41:39 | 只看该作者 �
还是用C5707  不然发热大,,,而且不匹配
