查看: 1320|回复: 7
联想昭阳E100时加电,时不加电?
发表于 2010-2-9 14:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想昭阳E100的本,有时候能加电,加电的时候怎么用都正常,但是有时候放一天,就怎么也加不上电了!待机电流0.9A??
发表于 2010-2-9 17:06:24 | 只看该作者 �
重点看看系统供电,充电电路,南桥等
发表于 2010-2-9 17:42:22 | 只看该作者 �
待机0.9a不正常,短路,找原因
发表于 2010-2-9 17:46:19 | 只看该作者 �
0。9是不是插上电池啦?
发表于 2010-2-9 18:11:31 | 只看该作者 �
不加电的时候什么情况 不清楚啊 什么都没量鬼知道!
发表于 2010-2-9 18:53:14 | 只看该作者 �
待机偏大,查查不正常时南桥是不是少组电压,我修过这种机子待机偏大的问题
发表于 2010-2-9 21:10:02 | 只看该作者 �
0.9是不是自动触发不显呀 你把电池拿掉看看
发表于 2010-3-8 13:45:18 | 只看该作者 �
电池拿掉了,还是一样!就那样,放那几天不用,再用的话就又可以了!
