- 积分
- 537
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-16
- 精华
一台华硕的笔记本,LED屏,屏暗能看到ASUS的开机LOGO图标,用其它好的LED屏换过来就是OK正常,这屏换到其它电脑上依旧暗屏。
判断是LED屏本身的问题了,如何修暗屏了,思路?
现象:LED屏供电从3.3V的保险好的 ...
永州笔记本维修 发表于 2010-2-9 10:54
一看就是没深刻的泡论坛
http://www.chinafix.com.cn/search.php?searchid=1428&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes&page=1
此机堪称神奇,经历过全身水洗,掉到水盆里了。维修站给清理了,无果。回家,放了N多天居然能好。
用了几个月,进水的后遗症还是出现了。最近屏不亮了,接外显正常(客户有点常识)。拿到另一维修店,动过屏上的主芯片,但不够仔细,针脚有断线。
直接补线,从新拆焊芯片。试机还是不显,手电筒在屏反面一照,字符有了。只是没有背光。没有背光好修,无非是供电,控制开关和高压条的问题了。找了半天发现没有高压条,有点晕。突然反应过来这是个LED的屏,不需要高压驱动。
测个LED灯供电19v,开关控制5v,但LED灯就是不亮。再测亮度调节,没有电压,不会是这个原因吧。如是高压条,应该没有多大影响。检查了半天也没有查出所有然来。想拆主板,因进水太多怕搞砸了。不好收场。看来只能用最后一招试试看了。切断亮度控制线,直接短接亮度控制和开关。试机背光亮了。
