设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
爱尔莎7200GS显卡有时不认
返回列表
查看:
2535
回复:
11
[显卡维修]
爱尔莎7200GS显卡有时不认
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1747
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-2-8 22:09:32
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自
黑龙江齐齐哈尔
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
有一个爱尔莎7200GS显卡,,有时开机报警,不显示,,, 但如果一旦可以点亮后,就一切正常,就是用一天也没有事,,如果正常时再关机 也可以再开机点亮,,也不会有事,
显卡加焊了两次都没有解决故障,,也换了电容,,,现在没有办法了
显卡
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
6-77-NH50RA00-D02-9代cpu1650显卡 神舟战神logo
y7000p irx9 可以认显卡 但是不能跑
10000月薪,东莞招聘显卡维修师傅多名
求助,那么道友有板号为:6-71-NH5D0-D02
Y7000-1060笔记本改集成后,解决开机慢
华硕ASUS FX63VM请教
请教华硕ASUS FX63VM
戴尔OPX 3090不显示罕见故障
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员195182
会员195182
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-22
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-2-8 22:48:17
只看该作者
来自: 湖南长沙 来自
湖南长沙
插槽洗一下。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195182
会员195182
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-22
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-2-8 22:48:55
只看该作者
来自: 湖南长沙 来自
湖南长沙
用镊子刮一刮。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1747
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-2-8 23:12:02
只看该作者
来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自
黑龙江齐齐哈尔
这个都换了多个主板了,,金手指也擦过了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199046
会员199046
当前离线
积分
144
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-8
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-2-9 00:13:56
只看该作者
来自: 广西钦州 来自
广西钦州
兼显卡容性不好!这种问题很常见!可以试下刷新显卡BIOS实在不行。这张卡就不能用在这块主板上!
我也见过这种问题 彩虹HD2600PRO配华硕945主板!老是这种问题开机检测显卡经常不过!检过了只要你不关机一直用都不会有问题。。问题是检不过显卡开机老是搞半天才能开机!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员103798
会员103798
当前离线
积分
652
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-31
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-2-9 01:07:49
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
最好重置一下,好多问题 加焊解决不了的
这种小芯片的很容易虚焊
spi总线和pci-e 总线上的零件监测下 是否有损坏的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23061
会员23061
当前离线
积分
2490
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-7
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-2-9 11:16:14
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
楼上的是正解
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1747
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-2-9 19:16:33
只看该作者
来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自
黑龙江齐齐哈尔
这卡是用户的,,当时给他换了显卡,所以这卡就留了下来,,想自己用,可是总是出现一次开机开不了,,,重开就行了,,,
我以为是虚焊,,加焊了不行,,,再加焊,,两次都把芯片推动了,,想是不应当再有开焊了,,可还是不行,
如果重做,,我想这芯片怕不受不了这么多次高温了吧
另想问,,,这能不能是这卡的晶振不起振呢,,因为有时一次加电不行,,,关了再加电就行了,,,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员103798
会员103798
当前离线
积分
652
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-31
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-2-9 20:09:46
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
你可以排除 振荡电路的 问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196127
会员196127
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-19
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-2-11 15:32:14
只看该作者
来自: 辽宁 来自
辽宁
兼容性不好呗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196803
会员196803
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-31
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-2-12 22:22:52
只看该作者
来自: 台湾台北 来自
台湾台北
我倒有別的看法
你說你電容換了,是換那一顆
還是全部,我建議你把所有電解電容或固態電容
拆下量一量吧
因為照你所描述的,是冷開機時才會發生
這跟修主板和螢幕時
會碰到的情況好像
常因漏液或容值減少了有關
提供你參考
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1747
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-2-12 22:24:53
只看该作者
来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自
黑龙江齐齐哈尔
确实是冷开机时不容易开机,,,我只是反电解电容换了,,固态电容没有换,,
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
维修员招聘求职
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶电视维修
液晶显示器维修
电源维修讨论区
谈天说地|爆料吐槽
二手电脑|手机|工具
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
