- 积分
- 1566
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-11-27
- 精华
发表于 2010-2-9 09:04:28
只看该作者
来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
信号名词解释
1 PLT_RST# (Platform reset).在这1ms内PLT_RST#为低,而正是由于这1ms的低有效,系统才识别到PLT_RST#.该信号会对SIO,FWH,LAN,G(MCH),IDE,TPM等进行reset的动作.也就是说如果该信号异常,这些device都没办法被激活.该信号发出后立刻就会发出PCI_3S_RST#,可以当做是作用相似的第二次reset。
2 CPUPWRGD SB_3S_VRMPWRGD和PM_PWROK通过SB内部一个相当于与门的关系,生成H_PWRGD(CPUPWRGD)
3 HCPURST# PLT_RST#(RSTIN#)起来并停止动作后大概1ms的时间,NB会发出H_CPURST#(HCPURST#),前提是SB和NB电压和clock正常,且SB和NB联络良好.
4 H_ADS# (Address Strobe),这个strobe是NB和CPU通讯最初始的两个周期,所以如果要判断NB和CPU之间是否已开始联络并交换初始数据(NB和CPU的型号等等),可以用示波器测量该信号是否正常(该信号可以作为debug card “00”的分水领).测量到联系不断的数据传输是正确的(如下图所示).如果一个drop下脉冲都抓不到,可以检查H_CPURST#和NB;如果只抓到一两个drop下脉冲之后就停止动作,可以先检查SB和NB之间联络是否正常,然后看LPC_3S_FRAME#有没有动作(正常信号如下图),再就是BIOS.如果上述的信号都正常,而debug card仍然不跑,那么,应该就是BIOS里面内容错误或者丢失,道理很简单, 连debug card跑的代码都是储存在BIOS里的,所以不跑是很正常的.(这一段是有点难理解)
~~~~~~~~~~~~~(下面为原创)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.PCIRST# :由南桥发出的PCI总线复位信号 3.3的上升沿
CPURST# :由北桥发出的CPU复位信号 1.2V的上升沿
RMRST# 由EC发出的电源恢复信号。
PWRBTN# 是EC 作为唤醒信号发给南桥 解除上一次的休眠状态。
ICH SLP S3 S5 南桥发出的系统休眠信号
3VPCU 只是某些图纸中这么叫 可以理解为 3V待机,也有AL SUS 3M 之类的叫法。
SMBUS/DATA、CLK SMBUS总线的数据与时钟信号。 IBM T61 T4的
DOCK_PWR20 适配器输出电压VREGIN20适配器输入电压到TB产生VCC3SW
-SHUTDOWN 温控芯片通过Q67 由和BPWRG 相接,所以温度过高就会拉低而关闭供电。开机之后产生的。
-PWRSHUTDOWN 是TB外接的热敏电阻检测到温度正常后输出。是开机前就产生的。
-SHUTDOWN2和SHUTDOWN2是一组反相电压,他们的作用是侦测CPU的温度,而且当没有-SHUTDOWN2后,U68就不产生M1_ON,也就没有后面的所有电压了.
VCC3SW 是TB工作后输出给PMH7 供电的待机电压.
CV20 –PWRSHUTDPDOWN和DISCHARGE驱动保护隔离MOS管U47 的CV20.
VINT20 CV20为U11供电 由DCIN-DRL来驱动获得VINT20 经过保护隔离的主供电.
-EXTPWR 这个信号应该是适配器检测信号,X6T6系列是通过电压脉冲来识别的都是3.3V
而T4则是由独立的外置电路来实现,16VSRC经过12V稳压管D9降为4V左右的电压,加到Q73的G极,导通Q73,拉低EXTPWR,EXTPWR连到H8、PMH和TB,告诉这些芯片现在机器接的是电源.
MPWRG M段电压到位信号,TB先收到VCC5M_ON然后等待 3M 5M的到来 最好输出 MPG
该信号也发给南桥作为RSMRST .
-PWRSWITCH 按下开关键,产生_PWRSW 到H8S H8发出 _pwrswh8到南桥。同PWRBTN#
ICH_SLP_S3和-ICH_SLP_S4 不在休眠,开启个电压,后面按时序进行。 |
