查看: 1836|回复: 7
海尔A650故障
发表于 2010-2-8 17:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机器客户进水。发现PC65电容击穿。待机电流跳变。去掉该电容后待机电流0.01A。
开机电流跳变为0.001-0.55-1.65A不动。外接显示器无信号拿掉内存。电流变化一样。
查1.5V 1.05V对地短路。1.5V进北桥对地38欧 1.05V进南桥对地14欧。该处对地是
不是属于正常呀。附图如下:
发表于 2010-2-8 17:42:56 | 只看该作者 �
1.5V 跟1.05V也进北桥啊,楼主北桥有没有测过啊
发表于 2010-2-8 18:38:02 | 只看该作者 �
刷BIOS看下
发表于 2010-2-8 18:53:00 | 只看该作者 �
有个十多几十欧就不算对地短路吧?
发表于 2010-2-8 19:07:56 | 只看该作者 �
3次电流跳变就到1.6A了。感觉是不是什么地方短路。但是3.3V 5V 1.5V 都查了。没发现什么地方短路。去掉内存也是这电流。明天再找个内存试试。看是不是内存坏了
发表于 2010-2-8 20:19:37 | 只看该作者 �
阻值应该是对的,
发表于 2010-2-8 23:45:49 | 只看该作者 �
受不了,你搞维修多一条内存都没有啊。
发表于 2010-2-9 00:23:24 | 只看该作者 �
你可以用诊断卡,看一下,看有没有进系统啊。或者用示波器也可以啊
