查看: 12867|回复: 11
6N90c可以用10N60代换吗?
发表于 2010-2-8 16:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
场管6n90c击穿
早上我去电子市场买管子  结果商店那也没有了 ·她说用10N60可以代换
回来后上管  ·试机   亮了··没2分钟 ··又烧掉了
求高手解决··
发表于 2010-2-8 16:49:33 | 只看该作者 �
不能带,6N90是900V耐压  10N60是600V
发表于 2010-2-8 16:53:01 | 只看该作者 �
可能是耐压问题,6n90为6A900V.10N60  为10A600V
正常电路没有问题的时候,耐压600v足以。当尖峰吸收电路有问题的时候尖峰电压可能超过1kv。
发表于 2010-2-9 22:19:31 | 只看该作者 �
场管坏了换之前要查一下驱动脉冲信号,管子是可以代换的
发表于 2010-2-10 01:27:50 | 只看该作者 �
我认为管子可以代 但是要注意管子开启功耗 买的管子资料差 开启功耗大 很快会烧
发表于 2010-2-10 10:43:09 | 只看该作者 �
电流是够了,可耐压值不够
发表于 2010-2-10 22:05:51 | 只看该作者 �
那要用什么换呢``市面上没有呢
我觉得后极应该没问题吧```因为我上10n60可以亮的``
发表于 2010-2-11 23:06:40 | 只看该作者 �
不能代换,,,电压参数差的太多
发表于 2010-2-12 03:51:27 | 只看该作者 �
应该可以,电路检查一下。6N90一般都是UC3842结合的电路,UC3842检查了吗?管子烧了一般要把这个一起换了,防止不良在烧管子
发表于 2010-2-12 07:36:06 | 只看该作者 �
前面各位说的都可以作为参考,具体能否代换,你要给出电路,我们一般代换考虑的是耐压、电流、频率。
发表于 2010-2-15 14:49:00 | 只看该作者 �
8N80C也常用看看能不能行,先看整体电路
发表于 2010-2-24 21:06:47 | 只看该作者 �
同意三楼观点。
