查看: 6326|回复: 39
显示六个桌面
发表于 2010-2-8 15:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本在开机的时候,此时没进操作系统,只是bios引导时,屏幕上分成了六块,有个六个桌面显示
发表于 2010-2-8 15:29:15 | 只看该作者 �
外接怎样?如果外界可以那就是屏坏咯
发表于 2010-2-8 15:29:47 | 只看该作者 �
外接啥样?估计显卡问题
发表于 2010-2-8 15:50:29 | 只看该作者 �
我试过一台是显示9个桌面的,换屏就OK了
发表于 2010-2-8 15:53:31 | 只看该作者 �
显卡可能性大啊,不会是NVIDIA的显卡吧??
发表于 2010-2-8 15:55:50 | 只看该作者 �
肯定显卡问题  做显卡吧
发表于 2010-2-8 16:03:13 | 只看该作者 �
上个月接修联想420A笔记本,显示4个画面外接正常,用一个屏代换一样四个画面,重做显卡解决。
发表于 2010-2-8 16:04:16 | 只看该作者 �
显卡挂了  要重做了
发表于 2010-2-8 16:21:36 | 只看该作者 �
大多数是显卡的问题,你外接试试看
发表于 2010-2-8 16:24:23 | 只看该作者 �
NV显卡吧.用这款显卡的都爱出这个毛病.
重做显卡试试吧.还不行就只能是换显卡了.
屏的可能性很小.但也有,可以外接试试,
LENOVO DELL ASUS HP都遇到过这个情况
发表于 2010-2-8 16:32:21 | 只看该作者 �
我遇到过装系统时是分开的   系统装好后进去又是好的
发表于 2010-2-8 16:35:53 | 只看该作者 �
什么型号机器?显卡居多
发表于 2010-2-8 17:10:53 | 只看该作者 �
要做显卡了
发表于 2010-2-8 18:20:46 | 只看该作者 �
分屏显示如果外界也是一样就是显卡了
发表于 2010-2-8 18:59:55 | 只看该作者 �
我外接试试,外接正常就是屏的问题了
发表于 2010-2-8 19:06:19 | 只看该作者 �
先外接看看,然后依次检查屏 平线 到显卡部分。
发表于 2010-2-8 20:23:56 | 只看该作者 �
屏,或是显卡.
发表于 2010-2-8 20:33:31 | 只看该作者 �
不用看就知道是NV的卡  最有可能是的G86的  遇的太多
发表于 2010-2-8 21:06:37 | 只看该作者 �
我有碰到一个IBM的,重新插屏线就解决了。
发表于 2010-2-8 22:01:06 | 只看该作者 �
遇到N次,每次都是那个,可爱的显卡出的问题!
