查看: 1500|回复: 14
高手来磋商一下啊~!
发表于 2010-2-8 15:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高手们一起来研究一下,笔记本的北桥芯片虚焊的话为什么会引起开机后电流明显增高而且CPU特别的烫手呢?把北桥加焊就正常了。我已经遇到过两回这样的情况了,就是不知道是为什么。。。。希望经验多的人给做个解答。。Thank You~~~!!!!!
发表于 2010-2-8 17:20:34 | 只看该作者 �
没遇到过,不太清楚。。
发表于 2010-2-8 17:21:42 | 只看该作者 �
有可能是北桥供电不对,或北桥有短路,才造成发热增高,温度上升
发表于 2010-2-8 17:41:03 | 只看该作者 �
缺电压桥烫是正常啊
发表于 2010-2-8 18:13:31 | 只看该作者 �
有可能是虚焊导致局部电流大了点,然后发烫
发表于 2010-2-8 18:39:35 | 只看该作者 �
可以这样理解,PWM电路的上管的G极虚焊的话就容易烧管子和后级电路,芯片里也是一样的,芯片里的电路也需要对地或者偏置什么的,如果虚焊了输入输出不正常工作就会引起发热。
发表于 2010-2-9 00:58:35 | 只看该作者 �
少供电也会引起发汤
发表于 2010-2-9 01:40:44 | 只看该作者 �
修到天亮 发表于 2010-2-8 18:39
感觉这个理论很经典,好
发表于 2010-2-9 12:04:27 | 只看该作者 �
兄弟们我是说的是北桥虚焊了,CPU很烫手的啊(特别烫的那种明显不正常)不理解的是北桥有问题CPU怎么会这么烫啊??????
发表于 2010-2-9 13:09:26 | 只看该作者 �
少供电电流大啊,很正常
发表于 2010-2-9 13:35:18 | 只看该作者 �
北桥虚焊少电压为什么CPU会很烫啊,CPU供电也有也不缺电压啊。。。就不是很明白为什么会影响CPU那么烫~~!
发表于 2010-2-11 15:04:25 | 只看该作者 �
你说的都是AMD架构吧,AMD CPU在正常模式供电是由VID编码决定,轻载或睡眠模式下CPU将通过前端总线读取BIOS微码来定义电压,所以CPU与北桥前端总线链接异常可能导致“非法代码”引起异常电压甚至烧掉CPU。
发表于 2010-2-12 10:39:37 | 只看该作者 �
13# 修笔记本
不是啊,我遇到的这两个都是INTEL的啊·!
发表于 2010-2-12 10:54:15 | 只看该作者 �
这问题碰到过但是不常见  期待高手
发表于 2010-2-16 13:15:15 | 只看该作者 �
可能是因为CPU已经工作,并且疯狂的读取BIOS,导致CPU工作超载,发烫,
