查看: 1716|回复: 6
东芝 A10外接正常,接屏不亮
发表于 2010-2-8 12:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝A10 ,接机为外接正常,接屏不亮,高压没来,也无阴影,屏,屏线都正常,屏线上有3.3V,2.2V,1.5V电压,电压都上去了,换了屏一样,键盘接口是坏了的,不能转换液晶和屏,外接高压在屏上,开机白屏,有人修个没,说说还有什么地方没想到
发表于 2010-2-8 13:36:07 | 只看该作者 �
以前修过一台M30的机器,外接正常,内屏不显。最后搞显卡搞好的
发表于 2010-2-8 15:42:28 | 只看该作者 �
前两天刚修了个,故障一样,绕了半天圈子,后来换了屏线 好了,当时光注意屏线的供电啥的了,没量信号,呵呵
发表于 2010-2-8 16:02:35 | 只看该作者 �
恐怕就是显卡原因吧,因为LVDS和CRT是不同的通道嘛,可能外显正常内显无
发表于 2010-2-8 16:10:26 | 只看该作者 �
显卡的可能性大吧
发表于 2010-2-8 16:40:18 | 只看该作者 �
a10都是集成显卡,北桥吧
发表于 2010-2-9 01:03:39 | 只看该作者 �
重做显卡试试
