查看: 1871|回复: 0
双敏A78主板为何复位灯会一直闪(求解)
发表于 2010-2-8 00:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
客户拿一台整机过来,不能开机,插上诊断卡检查时,不跑码,复位灯不停的一闪一灭,最小化系统,换内存,还是一样,故拆下此板,上假负载后,诊断卡上的复位灯也是一样一闪一闪,但主板的供电,时钟,复位全部都正常,也没有芯片明显发烫的地方,原来的CPU是AMD5000+,就只有CPU没有更换过,想起前不久有一客户的5000+也损坏,此时将旁边正在维修试机的闪龙2100换上主板,竟然正常跑码亮机了,原来真的是CPU损坏,请大家解释一下为什么主板和复位灯会一直一闪一灭.
