查看: 1690|回复: 2
Gateway(捷威) W340UI 笔记本代码跑 oo
发表于 2010-2-7 23:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
Gateway(捷威) W340UI 笔记本代码跑 oo              ,能开机,但不跑码,测量其cup ,内存,显卡供电正常,我想未下此种故障是否和IO有关,                    但我又怀疑是bga问题,整个整块主板只有一个bga,                                   有经验者赐教。
发表于 2010-2-8 09:24:36 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
先查下PG跟复位,如果是单桥坏的可能性是比较大的,
发表于 2010-2-8 13:18:36 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
只有一个BGA?还真没见过这样的主板呢,楼主能拍两张照片传上来吗?
