查看: 4612|回复: 24
看来款锡炉 不错 就是价格贵600了。
发表于 2010-2-7 21:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很节省 锡条---所以---贵点以后 在锡条上节省、、
发表于 2010-2-7 21:57:52 | 只看该作者 �
还有个好东西哦 -----------
发表于 2010-2-7 22:03:30 | 只看该作者 �
楼上的兄弟那个600元的锡炉那里有卖的呀
发表于 2010-2-7 22:04:40 | 只看该作者 �
一般500左右
贵就贵再锡条上面
有认识人的话
可以去工厂买点  (直接从波峰焊里面捞点出来{:2_40:} )
质量比外面的好
发表于 2010-2-7 22:13:53 | 只看该作者 �
好炉子啊,我到处找都没找到呢,修板太好用了,以前我自己的买了新的用了不到3个月就挂了,后来我去别人店里基本都用你这款非常好用
发表于 2010-2-7 22:32:54 | 只看该作者 �
好用是好用,可哪能买到啊
发表于 2010-2-7 22:36:22 | 只看该作者 �
锡炉不是问题,锡才是问题,锡你至少要一千多的
发表于 2010-2-7 22:38:55 | 只看该作者 �
锡炉没用过吗,感觉下面那个白光的不错
发表于 2010-2-7 22:42:26 | 只看该作者 �
这个炉子如果用来拆装内存槽、PCI槽和显卡槽,大家最好仔细观察一下,结构上是缺陷的。你可以设想一下板子放上去有什么地方不合适。
下面那个日本炉子比上面的结构上少一个缺点。
发表于 2010-2-7 22:48:34 | 只看该作者 �
还是老张的洞察力强啊!
发表于 2010-2-7 23:09:35 | 只看该作者 �
问个小白问题,基地的BGA机也能拆槽子吗,和锡炉比哪个更方便,好用,
发表于 2010-2-8 13:28:08 | 只看该作者 �
9# 张先生
老张是说槽子上那几个螺丝吧!上边的那个好像是凸出来的,下边的那款是扁平螺丝直接嵌到凹槽里了!
发表于 2010-2-8 13:53:09 | 只看该作者 �
回楼上,不是你说的。共同的缺点:锡槽宽了点,拆的时候会影响其他槽子或者元件的。
第一个的缺点:处理的时候溢出的焊锡会到处乱跑,第二个不会的。
发表于 2010-2-8 18:43:24 | 只看该作者 �
还是老张你老谋深算啊
发表于 2010-2-8 19:11:53 | 只看该作者 �
这个锡炉那能买到。费不费锡啊。。
发表于 2010-2-8 20:58:06 | 只看该作者 �
飞翔版主锡炉不是问题,锡才是问题,锡你至少要一千多的
但是它这款锡炉声称只需1.5公斤的锡哦
只是我觉得炉子要600RMB 有点贵了 何况张老指出其设计上的缺陷也要考虑呀
还是基地上那个自制不错 省钱又省锡 就是温度不好控制
基地为大家量身定做的BGA机器都出来了其性能相信比市面上的都要好 6500的价位相信大家还可以接受
建议基地打造一个实用性强性价比高的锡炉为广大的维修员造福
发表于 2010-2-8 21:00:50 | 只看该作者 �
1.5KG,不可能。
发表于 2010-2-8 21:13:19 | 只看该作者 �
买家保证的
1.5公斤的焊锡
发表于 2010-2-8 21:15:35 | 只看该作者 �
希望基地也能搞个锡炉,我一定买!
发表于 2010-2-8 22:20:24 | 只看该作者 �
等我的炉子回来,看看费不,不过炉子内炉很小,缺点可以改造一下.
