查看: 8797|回复: 29
显示器一条横线怎么修?
发表于 2010-2-7 21:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
纯平显示器 一条横线  拍打得时候闪着能看见显示的东西!  一直拍打 都能看见 不动得话就一条横线!  没虚汗的地方  这一般是哪部分得故障!  求救!
发表于 2010-2-7 21:39:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
场电路有虚焊的,用眼睛就能看出来的
发表于 2010-2-7 21:44:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
能拍好肯定虚焊。场部分。
发表于 2010-2-7 22:01:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是虚焊引起的,重点检查,场振荡。锯齿波形成电路,负反馈电路,激励输出级和偏转线圈,有没有虚焊
发表于 2010-2-10 19:01:34 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
补焊场输出芯片各个脚 ,周围焊点 ,场偏转线圈的插头,扫描芯片的场输出端。LZ说拍拍能正常,肯定是虚焊了
发表于 2010-2-11 22:17:23 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这个好容易修的,LZ找到场电路部分补焊一通就行了
发表于 2010-2-11 23:05:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
场电路故障,,,可能是场电源或是场IC
发表于 2010-2-15 14:52:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
场电路有虚的,元件也不多实在看不出啊来就统统补一下,
发表于 2010-2-22 20:05:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
放载的分数用的好快啊
发表于 2010-2-22 20:07:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
场电路故障,,,可能是场电源或是场IC,拍拍会好,大概是虚焊的多
发表于 2010-2-22 20:07:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我就再顶一次
发表于 2010-2-23 23:35:02 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
场供电也要查一下,
发表于 2010-2-23 23:40:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好修的,每天给我遇上两台也不错。
发表于 2010-2-27 16:57:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
嘿。啥也不用说,就是一顿焊。这种一拍就好的故障就是如此解决。不懂电路都可以焊好。
发表于 2010-2-27 17:03:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
场供电及场IC周边元件有虚焊的地方 这种故障应该很好排除
发表于 2010-2-27 17:19:22 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
场扫描问题,看一下场偏转线圈是不是虚焊了
发表于 2010-2-27 17:32:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
加焊场发热大的管脚
发表于 2010-2-28 01:04:01 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
直接拆开仔细查看场块的引脚。
这个IC发热量又大引脚的锡又少得可怜。
最爱虚焊。
发表于 2010-3-1 14:24:59 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
楼主注册的时间08年的。现在是2010年了,新年伊始咋发这样的帖子。
发表于 2010-3-1 15:23:34 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
就是场的问题,查场电路
