查看: 4903|回复: 4
谁能解释下74HCT74触发器的引脚定义以及工作条件
发表于 2010-2-7 20:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
别老发图片这些。要的是解释谢谢。
发表于 2010-2-7 20:55:15 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
非门   进低出高  这样的芯片一般都是最后一脚是VCC
发表于 2010-2-10 22:06:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
2# 华硕经销商 谢谢。就是一个非门来的这么简单?
发表于 2010-2-10 22:26:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
74HCT74是一个双上升沿D触发器,14个引脚。7脚接地,14脚电源。如果是在开机电路中直接接ATX电源插座的9脚,第2脚和第12脚为两个数据输入端D,第3脚和11脚为两个时钟输入端CP(在上升沿有效)第5脚和9脚为输出端Q第6脚和8脚是两个反相输出端,第1脚和13脚为直接置0端。第4脚和10脚为置1端,此触发器在时钟信号输入端得到上升沿信号时触发,触发后他的输出端的状态就得到反转
发表于 2010-2-11 00:46:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
4# 恋恋v风尘 谢谢解释很好。
