ZXCVWtest
查看: 3873|回复: 26
HP 6120 加焊南桥之后不触发 求助
发表于 2010-2-7 20:00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器6120客户拿来说不认硬盘 我把硬盘装上之后开机HP LOGO 就死机  这款机器我师父说南桥虚汗的多 没有多想就加焊南桥 等我上电测试的时候发现不触发了(郁闷)电流0.08风扇转一下电流就到0.06 测南桥附近有电容短路的 以为南桥坏了 可是把南桥摘下来 还是短的 我看论坛里也有和我类此的情况 说把南桥附近的芯片烤坏了,要过年了碰到这事很是郁闷 希望大家能多给点意见 本人多多感谢
备注一下:绝对没有掉件,
发表于 2010-2-7 20:16:48 | 只看该作者 �
楼主晕啊,我们这不认硬盘死机加一下都好的,没出这事,6120
发表于 2010-2-7 20:19:19 | 只看该作者 �
烧一下试试
发表于 2010-2-7 20:25:08 | 只看该作者 �
你加焊用的是多少度呀,能把别的芯片烤坏,不会是pcb让你烤糊了吧
发表于 2010-2-7 22:08:45 | 只看该作者 �
可能是烤坏什么器件了,追一下线要不上电烧一下
发表于 2010-2-7 22:19:14 | 只看该作者 �
烧一下吧。。。。。
发表于 2010-2-8 09:25:54 | 只看该作者 �
人为故障扩大,慢慢查短路吧,
发表于 2010-2-8 09:48:53 | 只看该作者 �
机器没有修好,楼主任务艰巨呀,这问题是人为的扩大了,元件短路了,最好不是板子内部短
发表于 2010-2-8 10:09:44 | 只看该作者 �
电路上可能有电容短路了,给桥供电的。
发表于 2010-2-8 10:20:34 | 只看该作者 �
看看桥周围的几个电解电容
发表于 2010-2-8 14:54:51 | 只看该作者 �
短路了吧!查查南桥共电情况
发表于 2010-2-8 15:05:05 | 只看该作者 �
楼主把问题搞大了呀/本来是有显示的,现在显示都没有你麻烦大了,楼主你是不是把温度调的大了,
发表于 2010-2-8 15:16:25 | 只看该作者 �
把南桥重新直球 换上去 故障解决了 是我用镊子推南桥的时候有点劲用大了 所以短路了 可是现在就是装不进系统  内存换了 北桥也加焊了 还是一样就是装不进系统   难道还要换个南桥
发表于 2010-2-8 15:41:08 | 只看该作者 �
换个南桥吧,你怎么不叫你师傅指导?
发表于 2010-2-8 16:50:32 | 只看该作者 �
加热短路了吧,换个南桥试试
发表于 2010-2-8 20:09:30 | 只看该作者 �
怎么样装不进系统那?检测硬件死机还是装不上驱动?还是装完驱动蓝屏?楼主说的详细一点,才能给你出主意那
发表于 2010-2-15 11:00:58 | 只看该作者 �
我看还是把找到的短路电容电击一下看看是哪里引起的
发表于 2010-2-16 15:46:17 | 只看该作者 �
是不是南桥内部微短啊
发表于 2010-2-16 16:01:02 | 只看该作者 �
芯片坏了,换个试试吧
发表于 2010-2-16 19:41:29 | 只看该作者 �
周围的几个电容拿下试试
