查看: 4642|回复: 22
紧急求助:HP6515B
发表于 2010-2-7 14:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天接了一台HP6515B(AMD)的机器,故障为开机大电流,拆机后一股很浓的烧焦味扑鼻而来,同时发现CPU和北桥之间侧面有管子烧糊,见下图,后经过简单的处理发现该管子烧的很严重,管子下面已经露出第二、三层线,量了一下阻值。依然有短路的情况,以前虽然修过10多台这个型号的机器,但却没有记住被烧焦的管子是什么型号,因为目前手里面没有这款主板,所以向各位求助一下,哪位兄台手里面有这个板子麻烦帮看一下这个管子是哪个型号,不胜感激!
发表于 2010-2-7 14:38:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主还是和客户商量一下换板吧,估计修好了也不稳定,线都烧出来了
发表于 2010-2-7 14:51:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
说的也是,不过客户不愿换板哦。那位师傅正在修这个帮帮忙呀
发表于 2010-2-7 14:55:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那个管子是干什么用的应该知道吧?找一个差不多的场管不就行了。
发表于 2010-2-7 15:35:27 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
还是换板吧 建议
发表于 2010-2-7 15:49:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
实在找不到这个原板,只能查附近的电源管理芯片的资料,分析是什么元件
发表于 2010-2-7 18:54:24 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
医好了也活不了多久。
发表于 2010-2-7 20:31:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主就算找到了,也有可能别的地方还不行哦,
发表于 2010-2-7 20:32:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个烧的 可不是一点点啊
发表于 2010-2-7 22:07:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
找个图纸查一下吧,但是夹层问题很难处理
发表于 2010-2-7 22:56:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个板是有图的,干嘛还要费这么大的力气去找板
发表于 2010-2-7 23:00:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我看是MOS管,不过是N管还是P管就不知道了,跟理论上讲CPU的我想是P管的多
楼主自己看下,如果说不对的请大家指正。
发表于 2010-2-8 11:13:59 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
哪位大哥手里有这个图纸了传上来啊
发表于 2010-2-8 11:15:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是FDS 8884
然后搭配FDS6690AS
没猜错的话
发表于 2010-2-8 14:08:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2010-2-8 14:39:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
正好手头有一块6515的,差cpu供电芯片所以一直扔着
我帮你看了看,mos管的型号是fph1bt,fds,6900as
万用表测量是p管
该mos管的图纸标号是q38
希望能帮上忙
发表于 2010-2-8 14:55:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
万用表测量是p管
该mos管的图纸标号是q38
希望能帮上忙
sfishyu 发表于 2010-2-8 14:39
这个不是6900AS,因为这个管子是好的,我要的是6900AS边上的那个管子(也就是Q38旁边的管子),(请看图)麻烦再帮我看一下,谢谢!
发表于 2010-2-8 15:01:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
心如明镜 发表于 2010-2-8 14:55
仔细看了一下,两个管子的型号是一模一样的呀。。。。。都是6900as,你要查的是一个mos管没错吧
已经又确认了一边
发表于 2010-2-9 11:11:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
q38=q39=6900as
发表于 2010-3-2 14:46:28 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我这个有这个主板6515b的 ,给你看看,,,两个MOS管是一样的,没有错,楼上的没说错
