查看: 2921|回复: 16
不跑代码,通电自动开机。
发表于 2010-2-6 10:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一块主板,插卡电源,主板自动加电,但诊断卡不跑代码;短接电源开关,可以正常关机;关机后再短接电源开关,也能正常开机。有时钟有复位,不知道哪出了问题。这块主板是南、北桥合二为一的。
发表于 2010-2-6 10:56:11 | 只看该作者 �
CPU的供电电路看看。核心供电是否正常?
发表于 2010-2-6 11:09:45 | 只看该作者 �
cpu、内存、pci供电都正常!
发表于 2010-2-6 11:19:33 | 只看该作者 �
那就加热桥吧
发表于 2010-2-6 11:29:37 | 只看该作者 �
电压正常一般就是桥空焊
发表于 2010-2-6 12:02:58 | 只看该作者 �
桥出来的线也测过了,没有断点!
发表于 2010-2-6 12:37:59 | 只看该作者 �
供电都正常的话加焊下桥吧
发表于 2010-2-7 10:07:23 | 只看该作者 �
换I/O试一下
发表于 2010-2-23 00:38:38 | 只看该作者 �
我也是这样认为的,楼上的比较可信
发表于 2010-2-23 01:10:15 | 只看该作者 �
供电、时钟、复位都正常,下一步应该检查一下bios的工作条件,如果都满足了,再刷个bios试试,最后再考虑换东西……
发表于 2010-2-25 16:52:05 | 只看该作者 �
一般都是桥虚焊,加焊试试再说
发表于 2010-2-26 20:25:07 | 只看该作者 �
我对大家说的都可能出现,但要一步步来!谢谢分享
发表于 2010-2-26 20:26:01 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-26 21:06:04 | 只看该作者 �
桥虚焊,做BGA就可以
发表于 2010-2-26 21:46:19 | 只看该作者 �
桥虚焊了,加一下就可以了
发表于 2010-2-26 23:35:26 | 只看该作者 �
做BGA没有条件!
发表于 2010-2-27 10:37:31 | 只看该作者 �
建议还是查BIOS电路 刷bios
