查看: 4383|回复: 12
EC挂了,主板就等于报废?
发表于 2010-2-6 10:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天没事搞,在垃圾堆理找回东芝R200机器的板,我之前发过贴子求救过,但最终都是没搞,今天再继续研究,上电源。0.012A按开关掉到0.007A,分明是短路了吧,量了各个大电感,其中一个电感电阻只有27欧,没图纸,量了下各个电容,最后发现是北桥的电容!难道又挂了?为了证实一下,烧!用1.8V的电压,电流1A!莫了几分钟都摸不到那里烫,只是北桥有温热感,难道915GMS的北桥是这样的?唉!先不管你,把那个保险焊了下来,继续上电,还得掉0.007!奇怪了?难怪不关你事?在查3.3V 5V待机都有!但5V好像只有4.8V,奇怪了,就算我的是冒牌的VC890D也不会有偏差啊?为什么3.3V正常呢?用手摸了一下5V的MOS管,靠!几乎又要疼一天了,烫得要命!难道5V对地了?打了一下阻值,只有112欧!想了一下5V既然是待机的,那么在待机的情况下就只有EC在工作,用黑笔连5V,红笔在EC几个边上画,果然有一个脚和5V是通的,然后就用852D把EC吹下,5V的对地阻直已经1千多了!唉!现在问题就是接电源只有0.001A的电流,3V 5V都正常而且5V  MOS管不烫了!那基本上我的乱打乱撞给我撞对了!EC是TMP86PM49UG  东芝的!贴纸的,不用说论坛老大都知道这是带程序的东西,淘宝网没得买!这板就这样子废了!只留着一个地压版的迅驰U  FBM南桥!一套外壳~~~~  T_T~~~~
发表于 2010-2-6 11:00:26 | 只看该作者 �
楼上第一贴就开灌是吧
发表于 2010-2-6 11:05:33 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-6 11:16:58 | 只看该作者 �
看来料板还是要多呀
发表于 2010-2-6 12:05:24 | 只看该作者 �
各种料板还是要多备点的
发表于 2010-2-7 10:40:34 | 只看该作者 �
可以在淘宝买料板嘛,如果你觉得值得。
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-2-7 18:12:15 | 只看该作者 �
LZ的判断方法从根本上来说是错误的,TOSHIBA原厂设计的上电时序和普通机器是完全不同的,如果后端电压有问题导致的5V短路,那么,去掉PCU芯片后,它不会开启后端电压,也就使短路的原因消除了,5V的MOS管自然也就不会发烫了。
发表于 2010-2-7 19:16:23 | 只看该作者 �
那照包子版主说的话我还要往后面的电路去查吧~~~~好的!继续努力,希望被我查到吧~~呵呵!但是就最好有师傅发图纸上来啊,高手不看图纸都可以修好本,我这些菜鸟就算有图纸都未必能修好本T_T!!但有图纸的话找短路还是比较快,唉!期待图纸出来~~~
发表于 2010-2-7 20:42:48 | 只看该作者 �
楼主只有等吧,烧三柱香拜拜,讫求谁的坏了马上送你那修
发表于 2010-2-7 20:47:18 | 只看该作者 �
还是先想办法搞到。料板  换了EC 吧
发表于 2010-2-7 20:58:39 | 只看该作者 �
待机5V的对地阻值100多应该是正常的,发烫不一定就是短路
发表于 2010-2-7 21:29:22 | 只看该作者 �
包子版主说的话还是在理呀,以后遇到了也要注意的。
发表于 2010-2-8 00:31:17 | 只看该作者 �
这块板我记得刚接手的时候好像待机只有0.012A,跑0,56A就不动,打过AD是北桥2个AD线对地,是二修板!会不会我重做北桥的时候高温把其他元件热坏呢?
