查看: 2309|回复: 8
技嘉845不过内存
发表于 2010-2-5 23:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手一块技嘉845不过内存跑A7,用万用表测内存供电(2.5V),参考电压(1.25),系统总线(3.3),时钟(1.2),负载电压(1.25),桥供电(1.5),电容无异常,刷过BIOS换过IO就是跑A7,大家说说应该怎么修???(补充AD线阻止都正常)        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**这个板子其实发帖前已经修好了,刷了bios换过io后还不行没思路了,但感觉还是应该从北桥下手,重新测北桥工作条件在测桥供电1.5V时下意识的摸了一下MOS管,有点轻微发热,拆下MOS测D-S阻值正常,接D-G后在测D-S不导通,故障找到了是MOS管损坏,这种损坏在MOS+运放电路中还真不好查,电压很正常。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
心晴 + 5
发表于 2010-2-5 23:30:28 | 只看该作者 �
用万用表测一下内存槽旁边的那些排阻,看有没有变值的,就是内存槽对着北桥或CPU的那一边!把CPU和座卸掉比较好测!
发表于 2010-2-5 23:41:52 | 只看该作者 �
都正常的话,量a d线
发表于 2010-2-5 23:46:10 | 只看该作者 �
补充一下AD线阻止正常
发表于 2010-2-5 23:46:34 | 只看该作者 �
北桥有没有空焊,,,CPU座有没有空焊
发表于 2010-2-5 23:47:03 | 只看该作者 �
最好搞的方法就是先刷个资料。。。再不行可尝试直接做哈北桥。。如果故障还是一模一样的话。。这样才再来慢慢查排阻。。或上假内存打只阻值。。。还有就是槽子本身的问题要注意
发表于 2010-2-5 23:52:42 | 只看该作者 �
我刮过槽,AD线我插阻值卡打的排除槽的问题,845桥空焊的不多吧,我阻值都打了可以排出了吧,U座没空焊上过带灯座
发表于 2010-2-26 19:28:41 | 只看该作者 �
跑A7 有以下几种可能  电阻坏了 io bios 北桥供电
发表于 2010-2-28 22:51:42 | 只看该作者 �
上英特尔的CPU.北桥.南桥.一般很小空焊的.我觉得845的板都是坏场效应管多.
