查看: 1755|回复: 4
华擎775i945GZ不开机?没有碰到这个情况
发表于 2010-2-5 18:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
客户拿来时被别人修过了,测了主板上没有短路的,上负载CPU核心供电是4。2V    复位是1。2V正常,上管的G极是4。2V     D极是12V   S极是4。2V  ,
下管G极没有电压   D极是4。2V   S极对地的,电源管理芯片是L6714D的有点发热,手里没有这个芯片,各位帮忙分析一下是不是电源管理芯片坏了,谢谢
发表于 2010-2-5 19:18:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU电压太高了吧
发表于 2010-2-5 19:24:05 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
先检查L6714D的工作电压是否正常。再检查VID有无电压异常,有的话即L6714D损毁。
发表于 2010-2-5 20:48:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电源管理芯片失调所致,换电源管理芯片
发表于 2010-2-5 21:14:19 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
看看反馈电阻
