查看: 3114|回复: 6
迈拓 Maxtor 6Y080L04咔咔响 请教大侠
发表于 2010-2-5 14:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CODE:YAR41BWO
N,G,B,A
6Y080L0422611
故障:硬盘原本正常使用的,在没有关机情况下插硬盘电源插头导致左右相反碰到,12V电压直接闯入5v接口,导致L7250E烧焦。
更换主板后找不到盘,咔咔响,应该头也损坏,因为里面有照片数据,是否通过更换磁头修复呢?
发表于 2010-2-5 14:39:36 | 只看该作者 �
要是拆的时候小心点+运气好,那肯定可以!
发表于 2010-2-5 16:58:26 | 只看该作者 �
换板后敲盘不一定是磁头的问题
发表于 2010-2-6 09:31:04 | 只看该作者 �
硬盘板上的BIOS对换一下 试试
发表于 2010-2-6 11:37:16 | 只看该作者 �
这种盘反插烧电机芯片和MOS管后,很容易连盘体内前置放大器一起烧的,我有一大堆这样的盘。
发表于 2010-2-9 22:43:40 | 只看该作者 �
不一定是磁头问题,是板盘不配吧
发表于 2010-2-9 22:45:13 | 只看该作者 �
不一定是磁头问题,是板盘不配吧?
