查看: 2781|回复: 11
[显卡维修]
今天修好了一片7300GT 256M的显卡
发表于 2010-2-5 11:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修好了一片7300GT 256M的显卡。 故障现象:花屏,mats测试结果如下:             C41连续出错,初步判断为GPU脱焊,接下来就加焊GPU,依据出错位,主要加焊正面最下面显存连接部位。加焊后上机测试正常。这只是一个小小的维修经验,也许不值得一提,但希望和我一样初学的朋友能够得到借签!!!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
大田兴 + 5
发表于 2010-2-5 11:51:38 | 只看该作者 �
这个应该是艾尔莎的730GT  256M吧!和我的一样,加焊显存芯片就好了。
发表于 2010-2-5 12:34:16 | 只看该作者 �
是的。有好几块这样的卡,都是花瓶,才修了这一个。接下来再往下修了
发表于 2010-2-5 12:49:52 | 只看该作者 �
我用风枪焊GPU,一焊一个死,显存还可以
发表于 2010-2-5 12:57:17 | 只看该作者 �
风枪焊完 也会很快返修
发表于 2010-2-5 19:33:24 | 只看该作者 �
通病啊。。现在的卡核心ID被人改的太多
发表于 2010-2-5 19:41:15 | 只看该作者 �
连续报错GPU的机率很大吗
发表于 2010-2-5 20:00:53 | 只看该作者 �
请问高手一下 这种报错代码怎么判断是哪里的呢
发表于 2010-2-5 21:04:24 | 只看该作者 �
定位啊,多看贴就会知道的
发表于 2010-2-6 01:38:15 | 只看该作者 �
连续报错  是软件问题,不要参在讨论中!
该显卡 为核心虚焊,楼主这样加热,估计会返修的,不建议大家借鉴
发表于 2010-2-7 11:59:56 | 只看该作者 �
显卡的桥接芯片温度过高导致虚悍,很多都是这样,所有有的显卡会单独加散热片在桥接芯片上
发表于 2010-3-27 00:48:12 | 只看该作者 �
这个卡GPU虚焊是通病,以前碰到个 虚焊的  加捍后用2天又虚焊,最后加5毛钱才好的
