查看: 2673|回复: 12
这种场管用什么型号的替换呢
发表于 2010-2-5 09:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
管子烧糊了,好像是Fds的
发表于 2010-2-5 10:01:03 | 只看该作者 �
楼主上面的极性是不是标错了,是两个场管集成在一起的,应该D极都在一边的,
发表于 2010-2-5 10:04:04 | 只看该作者 �
极性应该是标错了,把管子的型发上来
发表于 2010-2-5 10:12:47 | 只看该作者 �
你的极性应该是标错了,你测量到这样的结果,可能这个芯片里面的两个管子 一个是N沟道的 一个是P沟道的。
这样的管子我建议你到报废硬盘上去找找。
发表于 2010-2-5 13:54:31 | 只看该作者 �
感谢各位的指点!是我太大意了,我把管子拆下来看了下走线,的确是之前判断错了。
是这样的脚位
发表于 2010-2-5 16:37:06 | 只看该作者 �
找个复合管一般都行,有的带内联,有的不带,是两个独立的,
发表于 2010-2-5 16:41:24 | 只看该作者 �
找2个合成一个
发表于 2010-2-7 19:10:59 | 只看该作者 �
这是种复合式场管。有P沟道和N沟道之分。也就是里面有两个P沟道集成或两个N沟道集成的。不存在一个P一个N 的。你说的 FDS应该是FDS6690型号的.你找下看应该是这个。
发表于 2010-2-7 20:04:05 | 只看该作者 �
t40料板上这种管很多,实在找不到就引线出去改一个就是了
发表于 2010-2-8 19:16:16 | 只看该作者 �
换这种场管不要拘泥于什么型号嘛,在料板根据电路走向就可以找到
发表于 2010-2-8 20:39:01 | 只看该作者 �
这个管子很发好的,找一个极性一样就行了,不要再竟他的型号
发表于 2010-2-8 20:45:18 | 只看该作者 �
楼主的是复合场管,可以用两个相同的场管代替,就是要把极性接对
发表于 2010-2-8 21:16:38 | 只看该作者 �
这管子很常用的。
