查看: 3159|回复: 27
此现象应该是显卡的问题吧?帮忙看看
发表于 2010-2-5 01:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显存或GPU的问题空焊了吧?
发表于 2010-2-5 01:30:21 | 只看该作者 �
外接显示屏试试
发表于 2010-2-5 03:05:45 | 只看该作者 �
驱动的问题
发表于 2010-2-5 07:15:35 | 只看该作者 �
其实你可以先修了在问,这样不是很好吗?
发表于 2010-2-5 08:17:09 | 只看该作者 �
就是显卡的 问题.
发表于 2010-2-5 09:44:13 | 只看该作者 �
换个播放软件试了吗?
发表于 2010-2-5 09:49:34 | 只看该作者 �
应该就是显卡的问题
发表于 2010-2-5 09:51:15 | 只看该作者 �
绝对是显卡的问题,加焊显存试试.
发表于 2010-2-5 09:54:36 | 只看该作者 �
先检查主板上屏线接口,看是否虚焊
发表于 2010-2-5 10:29:25 | 只看该作者 �
还是先软件后硬件,显卡的可能性大
发表于 2010-2-5 11:59:17 | 只看该作者 �
我现在这台本子也是这样,估计是显卡芯片问题,外接显示器也跟上面的图差不多,出现的问题也一样,求教~
发表于 2010-2-5 13:05:39 | 只看该作者 �
可以用手按一下显卡看看有没有变化
发表于 2010-2-5 13:05:45 | 只看该作者 �
故障没有描述清楚的啊,是播放器播放的时候花,还是无论什么情况下都花啊,如楼上所说,先软后硬吧,换个播放器,显卡驱动重新安装,不行再考虑显卡~~
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
会员152004 + 10 确实
发表于 2010-2-5 13:52:13 | 只看该作者 �
哈哈。先加焊看看吧。
发表于 2010-2-5 16:34:10 | 只看该作者 �
同意楼上的,先加焊显卡,
发表于 2010-2-6 02:45:42 | 只看该作者 �
有可能是平的问提。。。。用下带替法撒。。。。
发表于 2010-2-6 10:40:06 | 只看该作者 �
遇到这种问题,维修步骤应该是先接外屏试试,如果还是一样的话就重新装个系统,驱动都装上后如果不花屏就是软件问题了,只有内屏花也不排除是显卡问题,条件允许换个内屏看看,光看现象不能说明什么问题,有可能是显卡也有可能是屏线还有可能是屏,只能是一个个排查,但是过程的话是哪个容易排查先排查哪个。
发表于 2010-2-7 07:41:16 | 只看该作者 �
楼上的说的在理,自己什么都不尝试的话 怎么进步
发表于 2010-2-7 10:29:10 | 只看该作者 �
显卡问题,我修过花屏的问题,你先焊下显卡。
发表于 2010-2-7 10:32:00 | 只看该作者 �
外接看看是否是屏的问题如果不是在找显卡CPU
