查看: 2735|回复: 21
过夜就蓝屏
发表于 2010-2-4 23:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想E310,北桥内集成显卡.每次启动都正常.进系统后使用中偶然蓝屏,发现还挺有规律.白天很少蓝屏,但是过夜到第二天开机使用后几分钟必蓝.再重启后可正常使用.蓝屏时可调电源的电流时2.2A.内存.U.硬盘都替换过了.还是一样.怀疑是内存槽或北桥虚焊.不知道热胀冷缩原理对焊点也起作用啊?恳请高手中的高高手给分析下此故障现象.在此不甚感激!
发表于 2010-2-4 23:27:15 | 只看该作者 �
看看环境的温度和工作的电压,北桥虚焊用手压就知道了
发表于 2010-2-4 23:34:14 | 只看该作者 �
现在这个环境温度晚上都是零下2度左右.按压的方法不好掌握时间,因为不知道是哪个时间蓝屏,总不能一直按着北桥吧?再说等蓝屏了再压桥也没用了.
发表于 2010-2-4 23:38:37 | 只看该作者 �
环境温度的变化也会对焊点起到热胀冷缩的作用吗?热了可以冷了就虚焊?
发表于 2010-2-5 02:38:56 | 只看该作者 �
这个一般来说都是北桥的问题
发表于 2010-2-5 03:38:19 | 只看该作者 �
内存换过没有···
  还有有没有排除是软件的问题哦··
发表于 2010-2-5 08:16:10 | 只看该作者 �
顶.欢迎探讨
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
志虑高远 -5 技术区严禁灌水
发表于 2010-2-5 09:01:09 | 只看该作者 �
这种情况一般是有元件虚焊了,不过是哪个元件就不一定了。
发表于 2010-2-5 09:12:18 | 只看该作者 �
蓝屏的时候测系统的各路电压看看。
发表于 2010-2-5 10:31:50 | 只看该作者 �
先加焊内存槽,不行在弄哈北桥,你这种偶然出问题,不怎么好查的
发表于 2010-2-5 11:23:19 | 只看该作者 �
内存和内存槽部分多检查,不行再动桥,BGA不要随便动,对主板的修复和使用寿命都有影响的
发表于 2010-2-5 12:09:54 | 只看该作者 �
这种情况遇到好几次了,都不知道从那里下手,这两天手里有一台DELL  D505的也是如此,比较郁闷
发表于 2010-2-5 12:23:24 | 只看该作者 �
我有一个机子也是经常蓝屏死机问题,经常报系统文件丢失但我是把内存取下来擦了一下就好了,开始一直怀疑是硬盘的问题
发表于 2010-2-5 12:40:13 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题,但是855的桥发热量真不算大
发表于 2010-2-6 12:45:11 | 只看该作者 �
这个本子北桥是ATI RS200M.集成ATI Radeon IGP-340M (RS200M)显示卡.发热还是挺大的.有时候想让它蓝屏它就是不蓝,想让它不蓝它偏偏蓝.真是气死个人.不行就先做了它.看它还有脾气不.
发表于 2010-2-7 18:16:03 | 只看该作者 �
应该是哪个地方的问题?现在也不敢确定。北桥?内存?显卡? 给个思路吧、
发表于 2010-2-7 19:02:54 | 只看该作者 �
大家修道这种偶然性故障怎么解决?让客户用到不可忍受还是现在动手解决问题?
发表于 2010-2-7 19:15:53 | 只看该作者 �
以前碰到类似的问题 换U就好了 CPU这一路的问题可能性比较高.
发表于 2010-2-7 19:20:37 | 只看该作者 �
换U 能好吗?我已经换了一个CPU。总不会换的U也有问题吧。还有硬盘也换了。内存也换了
发表于 2010-2-7 19:40:33 | 只看该作者 �
蓝屏很多时候都是内存周边的问题,包括显卡!
