查看: 2194|回复: 2
又一不复位的
发表于 2010-2-4 22:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
主板:七彩虹的C51
故障现象:开机不复位
维修步骤:此板为二手在外面收的坏板,拿到此版以发现严重刮伤(货多,都挤在一个纸箱里划伤是肯定的,这种是最烦的),翻来翻去补了不下10根线。上假负载通电测内存,CPU ,南桥供电正常,测北桥无1.2V 电压。测此场管的D极有3.3V,G极无电压。跑G极线路到 LM324 的1脚,测 LM324 的4脚有12V,测3脚无电压输入。3脚分两条路,一是到WO4的三极管的C极,测W04的B极为0V,取下此管后测LM324的3脚依然为0V,于是跑另一线路。第二条路是经一电阻跑到板的背后,然后又跑到板前面,又跑到板背后,最后发现断线了,这儿变成了一个小槽了,颜色为黑色,根本不起眼的。测那端为1.5V高电平,接上线后 1.2V 出来了,主板复位了。满以为好了,上U后竟然不跑码,晕!晕!晕!晕!晕!  再次观看了此板约5分钟,确实没看到断线了,因为是6100的北桥,上BGA加焊北桥后OK,弄烦了,直接扔给二手让他自己试。唉!收个30块怎么都这么费力啊!还是修客户的好啊!这种起码要60-80元。还不用接这么多线。
参与人数 2下载分 +17 收起 理由
夏天-冬天 + 5 认真负责~~~
月饼 + 12 继续努力!
发表于 2010-2-5 21:35:39 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
断线的确不好修 手工画图很能加强印象
发表于 2010-3-5 16:55:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
从板子的前面跑到后面,再跑到前面,我是做不了,看来要慢慢的学习
