查看: 6775|回复: 22
华硕 A9T 开机死在LOGO画面
发表于 2010-2-4 21:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台华硕A9T的笔记本,开机出现ASUS的LOGO时,马上按F2能进BIOS设置,如果不按按键的话2秒钟后就定在LOGO画面不动,按大小写键灯也不亮死机了。内存也换过,硬盘,光驱等外设都拆了,包括声卡,网卡和键盘,还是死机。刷了BIOS也不行,就差加焊南桥了,这板是SIS的桥,还不敢动手,想听听大家的意见后再做决定。
发表于 2010-2-4 22:23:08 | 只看该作者 �
换个南桥看看吧?我最近两块都是这样,什么都换过了!
发表于 2010-2-5 08:53:13 | 只看该作者 �
华硕的笔记本南桥坏的多吗?听说北桥比较爱出问题的
发表于 2010-2-5 09:17:55 | 只看该作者 �
CHECKING NVRAM,这个是什么意思?检查内存吗?
发表于 2010-2-5 09:41:13 | 只看该作者 �
应该是北桥问题吧
发表于 2010-2-5 09:50:28 | 只看该作者 �
楼主可以尝试加下南桥或北桥看看啊
发表于 2010-2-5 10:21:53 | 只看该作者 �
CHECKING NVRAM  应该是检查显存。
建议你先排除简单问题,清下CMOS再说。
发表于 2010-2-5 10:56:35 | 只看该作者 �
你这个应该是检测外设的时候死机,你可以用排除法,
发表于 2010-2-5 11:51:37 | 只看该作者 �
看一下网卡和声卡这些外设是不能正常的
发表于 2010-2-5 13:08:59 | 只看该作者 �
楼主 把硬盘,等其他外设设备全拆了看看能不能开机。我遇到过装上硬盘就卡死在这个LOGO上,去掉硬盘后解决。
发表于 2010-2-5 13:11:51 | 只看该作者 �
前几天修了一个也是这样,是光驱接口出问题了,也是有时能开,有时死机,最后一个一个排除发现是光驱那边的问题
发表于 2010-2-5 13:47:51 | 只看该作者 �
南桥的确坏的多。。。。
发表于 2010-2-5 16:33:01 | 只看该作者 �
加焊八成不行,要换
发表于 2010-2-5 16:43:47 | 只看该作者 �
CHECKING NVRAM 检测 存储器
发表于 2010-2-5 17:23:21 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题,SIS的桥也能可以成功的。
发表于 2010-2-5 20:14:46 | 只看该作者 �
换南桥吧  做的时候注意点 华硕的主板容易变形
发表于 2010-2-5 20:38:51 | 只看该作者 �
换南桥试一下。
发表于 2010-2-6 01:15:08 | 只看该作者 �
可以换台试的桥不。。。只要型号一样就可以拉把。。。请多多指教。。。。
发表于 2010-2-6 09:38:50 | 只看该作者 �
别动桥,刷BIOS。。。。。
发表于 2010-2-6 10:00:50 | 只看该作者 �
同意这位兄弟的
