查看: 3861|回复: 18
[内存维修]
用风枪拆内存片如何才不爆裂?
发表于 2010-2-4 21:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用AT852D,调300度,吹拆内存片IC,但不多久内存中间就爆裂了,IC片还不能松动。吹一片爆一片。晕死。请教高手,如何操作才能不爆吹下内存IC片?
发表于 2010-2-4 21:50:54 | 只看该作者 �
应该不会哦···
发表于 2010-2-5 17:15:26 | 只看该作者 �
可能要不了300度吧,不要一上来就通着芯片吹啊,先预热一下好了。
发表于 2010-2-5 18:36:00 | 只看该作者 �
特别是冬天 强烈建议你预热下。  热胀冷缩听过了吧 !~~~
发表于 2010-2-5 18:49:21 | 只看该作者 �
支持4楼。。
发表于 2010-2-5 18:51:33 | 只看该作者 �
吹的可能太急了吧,,
发表于 2010-2-5 19:05:02 | 只看该作者 �
封嘴离颗粒在4CM上下,风量在不吹飞小电容的前提下也大越好,我没有用过此款风枪,不知道怎么具体说,
发表于 2010-2-5 20:29:39 | 只看该作者 �
300度那么容易吹爆???你的风枪温度准确吗?还有要离颗粒有2-3CM的高度做圆周运动,吹的时候摸点焊膏
发表于 2010-2-6 12:11:52 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-7 09:35:32 | 只看该作者 �
有时候颗粒质量问题也是一个因素的,遇到过的 ,有些颗粒一吹就爆。特别是HY的
发表于 2010-2-7 14:10:05 | 只看该作者 �
加热时间太长。在颗粒引脚上焊满焊锡再吹会不会快一点?我没有试过。因为我不喜欢用风枪。
发表于 2010-2-7 20:02:53 | 只看该作者 �
楼主点太背了 干脆叫爆裂刑警得了 本人350度直吹 除了颗粒本身垃圾的以外 从未爆过 哈哈
发表于 2010-2-7 22:43:36 | 只看该作者 �
我就是多放锡膏
发表于 2010-2-9 08:41:50 | 只看该作者 �
我用350度的吹,得三四分钟才行。可能你的温度失控了吧。
发表于 2010-2-18 22:56:09 | 只看该作者 �
也有可能颗粒系打磨的
发表于 2010-2-20 19:43:33 | 只看该作者 �
能爆的芯片也是命不久矣,莫可惜!
发表于 2010-2-20 21:31:51 | 只看该作者 �
风速小一些,不要直吹,来回在引脚上方移动均匀加热
发表于 2010-2-20 21:36:22 | 只看该作者 �
部分内存芯片质量差啊!
发表于 2010-2-20 21:59:51 | 只看该作者 �
应该还是焊工的问题吧
