查看: 27843|回复: 9
移动硬盘要格式化才能使用 怎么办啊~~~
发表于 2010-2-4 15:09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有个移动硬盘,连上电脑后有盘符显示,但是开打它提示要格式化才能使用,问下各位大哥要怎么修复,因为里面有很多重要的数据,所发不能格,硬盘是WD的160G SATA接口号的硬盘~~~
发表于 2010-2-4 15:23:02 | 只看该作者 �
找台电脑挂接在上面,把数据都复制出来,然后装上移动硬盘再格式化。GHOST对拷也可以
发表于 2010-2-4 15:27:55 | 只看该作者 �
硬盘都打不开怎么复制,我进PE也试了,在PE下也打不开的
发表于 2010-2-4 15:34:07 | 只看该作者 �
用数据恢复软件看看能否看到数据
发表于 2010-2-4 15:36:11 | 只看该作者 �
2# 恋恋v风尘
如果这么简单就能解决的话,我想LZ也不会来这里发贴咯!
发表于 2010-2-4 16:09:11 | 只看该作者 �
大多数DBR损坏 用WinHex做个备份  再用数据恢复软件试试
发表于 2010-2-4 16:13:51 | 只看该作者 �
我以前也遇到過這種情況,提示根目錄損壞,顯示每個硬盤分區容量已滿,我用mscd 回復軟件把數據回復到電腦硬盤,回復時間視數據大小而定,回復完畢,然后格式化  重新分區 搞定!
发表于 2010-2-4 16:16:06 | 只看该作者 �
现在正在用EASYRECOVREY软件恢复ING
发表于 2010-2-4 16:17:59 | 只看该作者 �
我从网上找到了这个,也许LZ用得上:
(我们来想一下怎么来修复DBR?大家来想一下DBR有什么特点,是以55 AA结尾的,每一个分区都会在最后一个扇区把DBR备份一份,所以我们来搜索一下55 AA,在第三个分区结束的下一个扇区开始搜索55 AA。 。 。 。 。 。 )你可以自己看,因为图片有LOGO所以只能把网址给你了
http://liuyonglei.blog.51cto.com/501877/158474
发表于 2010-2-4 16:45:02 | 只看该作者 �
{:3_57:}我现在恢复出来了,不过还是要谢谢大家咯
