查看: 1870|回复: 5
L15ch 不通电
发表于 2010-2-4 12:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一台联想L15CH不通电,更换开关还是如此,应该该怎么检测?谢谢。
发表于 2010-2-4 15:51:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
如果是适配器的先测量它的电压   电压正常就要拆机修理
发表于 2010-2-4 15:53:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
L15ch好像是电源跟高压集成一板的,先测12V 与5V输出是否正常
不通电一般是强电部分的问题,先肉眼观察电容有无鼓瀑啊,器件管脚有无虚焊,检查保险丝啊,220V交流是否转换成功300V的直流,后续的电源IC芯片脉冲输出正常不
发表于 2010-2-4 16:10:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
测试过电源板上5V 12V还有两个保险都没有电压,换了另外一块同型号的电源板测试(这块电源板 12V 5V 正常,一个保险有5V ,另外一个近电源输入那个保险没有电压,我也不知道是不是完全是好的),还是无法通电,测试驱动板上的电源稳压IC之类的都没有电压,难道这样说明了电源板和驱动板都坏了吗?电源板和驱动板应该分别怎么处理?
发表于 2010-2-4 21:59:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怎么没有人回答我了?
会员7082 该用户已被删除
6#
发表于 2010-2-5 13:08:06 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
换驱动板看一下。
