查看: 2838|回复: 18
请问一下是不是IO问题?
发表于 2010-2-4 07:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用的梅捷SY-AMN55-GR开机F0了.原因是这样引起的.因为板子本来就是修过的了.基本没什么问题的.就是BIOS不能保存.电子是有电的.后来我就被IO拆下来加焊一次.再开机就F0了.请问一下是不是IO被吹傻了?
发表于 2010-2-4 09:41:16 | 只看该作者 �
坏了或者没焊好呀,我也遇到过···
发表于 2010-2-4 10:17:47 | 只看该作者 �
重焊不行再换IO
发表于 2010-2-4 11:04:50 | 只看该作者 �
jiahan huan io
发表于 2010-2-4 12:31:06 | 只看该作者 �
换个IO  焊接技术要是不成熟   没必要乱焊
发表于 2010-2-4 12:39:00 | 只看该作者 �
呵呵,多换几个就OK了
发表于 2010-2-4 12:51:51 | 只看该作者 �
哈哈 技术问题啊 我也是 上次无聊吹 CPU电源芯片 结果 那芯片 超小 搞不上去了 结果换了4次 终于吹上了
发表于 2010-2-4 15:06:38 | 只看该作者 �
呵呵,刚开始肯定会遇到这样问题了,我也是弟一次换IO就用了一个多小时才完整地焊上去,那叫辛苦啊!
发表于 2010-2-4 16:03:23 | 只看该作者 �
经常换就会换好了
发表于 2010-2-4 16:47:59 | 只看该作者 �
要确定IO是不是坏了。换一个好的上试一下 不就行了。如果要测试的话这个不好测
发表于 2010-2-4 18:41:53 | 只看该作者 �
本来板子是能开机显示的,在你动过IO之后就不显了,这基本就是你IO没焊好,也有可能吹挂了。
发表于 2010-2-4 18:44:45 | 只看该作者 �
既然你是加焊I/O之后出问题的,你应该继续加焊I/O
发表于 2010-2-5 14:16:07 | 只看该作者 �
1.有可能I/O没有焊接好,比如空焊啊什么的。
2.有可能I/O吹坏了
3.有可能吹的过程中将I/O周围的零件吹掉了,或者是吹坏了。
发表于 2010-2-5 14:49:09 | 只看该作者 �
建议想找个好的io换上.  在保证主板别你动过的地没有问题!你才能去动别的!
说一句:BIOS不保存 不一定是主板上的事! 可能是cpu.内存.等..
发表于 2010-2-5 16:18:51 | 只看该作者 �
估计焊工不行,叫你师傅重焊上。不行换个IO
发表于 2010-2-5 16:51:26 | 只看该作者 �
换I/O啊  我的天啊  不好换   我才开始时  换了两个小时  没有换好
发表于 2010-2-5 22:23:28 | 只看该作者 �
BIOS不保存,跟IO有关系吗
发表于 2010-2-6 00:59:18 | 只看该作者 �
我换io把主板换废啦
发表于 2010-2-6 01:17:32 | 只看该作者 �
有可能虚焊了,拿针在I/O的引脚上轻轻刮一下
