查看: 4091|回复: 8
四条内存槽二条用不了是什么问题?求教
发表于 2010-2-4 00:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是个杂牌板,四条内存槽,都是DDR 1代的。从CPU往外数,一三槽能用,二四槽过不了 C1报警。旁边有个像个场管样的3310GH,这是个IC吗?还有个LM358。I/O是ITE IT8712F-A,内存过不了跟I/O有关吗,还是只跟北桥有关?求高手指示一下。
发表于 2010-2-4 08:07:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看一下这两个内存槽的AD阻值
发表于 2010-2-4 09:38:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是不是双通道的呀?如果是AMD  CPU,又是双通道的话,可能是CPU座空焊,如果是INTEL CPU,双通道的话就是NB空焊
发表于 2010-2-4 13:00:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板是AMD的,如果是这样就麻烦了。谢谢二位。
发表于 2010-2-4 13:11:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是插槽虚焊
发表于 2010-2-4 16:55:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换内存槽试下。有时候打阻值正常,不见得内存槽没有坏
发表于 2010-2-4 20:14:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得3楼的大哥说对了,应该是U座的问题,因为此板还有这种现象,就是有时CPU不工作,复位灯常亮,测得CPU供电为0V。不报警了。大部分时候是好的。
发表于 2010-2-4 20:27:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
cpu、u座、内存高速串行总线排阻,可以打阻值确定。
支持双通道的cpu也有坏的。
发表于 2010-2-4 22:00:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
觉得正常,目前在P7P55的板,也会有单根先插一,双根插1,3,插2,4就不能使用
