查看: 3171|回复: 12
求救!换灯管还是偏红!!!
发表于 2010-2-3 20:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一HP的屏
型号1L506S
上电可以看到红绿蓝的开机画面
接电脑全屏偏红
刚开始以为是灯管的事
三七二十一,开拆,结果换完之后。问题一旧。。。
现在想想,开机可以看到红绿蓝的画面,估计跟灯管没啥关系。是不?
求达人解惑!!!
在线等。。。
发表于 2010-2-3 21:01:05 | 只看该作者 �
沿着主机进来的RGB信号线路检查一下
发表于 2010-2-3 21:10:07 | 只看该作者 �
拆下来的灯管你试了吗??发红吗??
发表于 2010-2-3 21:13:02 | 只看该作者 �
RGB信号线路查过后看看屏线。再不就刷数据试试。
发表于 2010-2-3 21:21:12 | 只看该作者 �
屏线接触不良吧?灯管老化泛红的话怕判断错误就不插屏线开机试一下,还偏红就肯定是灯管老化了
发表于 2010-2-3 21:40:24 | 只看该作者 �
换个驱动板试试,灯管老化红屏很常见
发表于 2010-2-3 22:10:00 | 只看该作者 �
已经确定不是灯管的问题了
换屏还是一样。。
屏线也换过。还是不行。。!!
现在往驱动板这边发展去。。呵呵
再试试。。
发表于 2010-2-3 22:45:59 | 只看该作者 �
问题找到了,告诉一下大家哦
发表于 2010-2-12 17:24:45 | 只看该作者 �
先进入菜单看一下是不是设置的事。以前修一联想的也是发红。直接换灯管后毛病依旧。后进入菜单重新设置后正常
发表于 2010-2-12 17:26:29 | 只看该作者 �
换驱动板,应该是 驱动板的问题
发表于 2010-2-12 18:24:09 | 只看该作者 �
红绿兰开机话画正常,输入不正常,那查一下主机跟显示器驱动板之间的线路了.
发表于 2010-2-13 10:51:36 | 只看该作者 �
如果微紅有可能是電容不好我碰到過, 如果是深紅那有可能如版主說的屏线接触不良,我現在用的就是這毛病,有時成深藍,有時正常
发表于 2010-2-13 12:47:41 | 只看该作者 �
菜单显示正常吗
