查看: 9302|回复: 24
三星943nw屏发红和24无数据解决
发表于 2010-2-3 17:15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
故障为屏发红,无信号提示不红,说明跟灯管无关,下得程序写后解决!另如提示无信号插数据线无效为无法读24c08数据,重写24C08一样解决问题。解决过程简单发俩个程序方便朋友!
ROM.rar
369 Bytes, 下载次数: 567, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
24C08用
943nw.rar
55.33 KB, 下载次数: 640, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
25L1005用
发表于 2010-2-3 20:24:40 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
这个板子上的25L1005用什么刷写的,540B吗?数据板上的贴纸是什么代码
发表于 2010-2-9 10:31:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
资料备用,就是下了我4个点
发表于 2010-2-17 12:24:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢分享,我没有下载,但知道了偏红的原因.
发表于 2010-3-7 21:02:26 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
感谢你的数据,修好 了,故障颜色发红,没有中文菜单
发表于 2010-3-18 23:53:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原来红屏是这个原因,我原来是百思不得其解
发表于 2010-3-19 13:43:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主真伟大
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-3-22 00:42:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
感谢楼主的共享,但楼主还应标明MCU的版本,MY19NOCFA和MY19NOCAA就不能通用,写上去会白屏。
发表于 2010-3-25 12:47:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有没有三星943NX正屏的程序啊,,,11
发表于 2010-3-27 11:07:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
怎么扣分啊?
发表于 2010-3-27 12:30:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
原来发红程序出问题也会哦  谢谢楼主!
发表于 2010-4-1 22:42:06 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
太棒了。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2010-4-13 12:47:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
下下来备用
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2010-4-22 20:48:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
复位到出工厂模式就OK
发表于 2010-4-23 16:43:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2010-5-3 15:57:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢楼主我刚刚也有一台这样的显示嚣
发表于 2010-5-3 19:43:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看看这个吧,帖子有了,不用写数据http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 6&highlight=943  这台显示器943NW像是通病,接上信号线颜色发红,但是菜单显示正常而且没有中文显示。从基地上下载了25L和24C的程序,用编程器写回去,问题依旧!进工厂模式可以调出中文来,就是颜色发红!!!请高手指点一下。谢谢!!“感谢基地的各位朋友,谢谢提供MCU软件的朋友,我对比了一下我原来的那个bin文件和基地下载的那个文件,原来的那一项没有chinese这个字母,而基地下载的那个有,虽然写回去还没有中文菜单这时候需要进工厂模式《工厂模式的进入方法是把亮度和对比度完全调到0,然后打开菜单,长按Enter键》选择中文,然后退出,接下来的工作就是sky2010说的那个方法,调到语言栏菜单然后在中文菜单上长按Enter确定键5秒左右,才能恢复正常模式!我说的有点乱要是有什么不对的地方忘高手指点一下。希望对新手有点帮助!!再次感谢基地的朋友们!!”转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-186016-1-1.html
发表于 2017-6-27 22:58:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
三星屏红,只要进工厂模式调出中文或清空24芯片就可以了,不需要这样麻烦
发表于 2017-6-28 07:27:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
三星的显示器,很多都有通病。
发表于 2017-7-2 15:00:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
三星的显示器  程序好容易出问题啊  我碰到过好多
