查看: 1298|回复: 2
华硕A8v-ms cmos电压低
发表于 2010-2-3 17:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机不能开机,测cmos 跳线帽上有1.5V电压,明显不正常,清cmos后,再插上跳线帽,2脚上有3V电压,这时可以开机,关机后,再测跳线电压又变为1.5V,又不能开机了。难道是传说中的SB挂了?
发表于 2010-2-3 19:02:01 | 只看该作者 �
可能电容或者线路腐蚀。查查CMOS电路中线路还有上拉电阻!
发表于 2010-2-3 19:51:21 | 只看该作者 �
测一下cmos电路里二极管和电阻。
