ZXCVWtest
查看: 2519|回复: 11
[主板&显卡]
技嘉8I845GVM-RZ不触发的修复
发表于 2010-2-3 14:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一片技嘉技嘉8I845GVM-RZ.说是不亮.测了一下,不通电...量了一下晶振。开关的电压都正常.用手摸了桥。网卡,IO都没发热.再测了一下待机3.3V电压..只有0.87V.看来是这个不正常了。得知3.3是从1084出来的.量了一下1084.输出也只有0.87V.量1084的输入端..才1.9V.跑线路连到一只6脚的芯片,型号是D1PD.不知道是什么、查D1PD的输入端是输一只LM939的,LM939有5V出来.就是通过这只D1PD芯片后没有5V出来的。只有1.9V出来。问题在这里了,没有D1PD芯片可以换。就拆掉直接连线过来。再通电不触发测了一下,1084有3.3V出来了...触发一下,。OK了.
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
月饼 + 8 鼓励。那是P沟道MOS。直连会串路。
发表于 2010-2-3 17:05:31 | 只看该作者 �
技嘉的板子,特别是5VSB,最爱用这种六脚的芝麻管了
发表于 2010-2-3 17:30:33 | 只看该作者 �
6脚为P沟道MOS.
直连起来,会导致串路。不过影响不大。
发表于 2010-2-3 20:43:19 | 只看该作者 �
这种板我修过不少,大多为南桥坏,楼主说的情况我也修过
发表于 2010-2-3 22:14:30 | 只看该作者 �
请问月饼老师,这种MOS管能不能用4822代换啊
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
月饼 + 1 不行
发表于 2010-2-3 22:25:04 | 只看该作者 �
串电会在不开机的情况下检测卡上有几个灯是亮的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
月饼 + 1 这种情况只在VCC5-5VDUAL管子坏的情况~
发表于 2010-2-3 23:47:11 | 只看该作者 �
跟DELL的芝麻管一样,爱坏
发表于 2010-2-4 10:10:17 | 只看该作者 �
楼主找个4500 4501 4502等 将其他3个脚接上去就好了。
具体是哪3个脚,请查一下4500的PDF。
发表于 2010-2-8 19:36:31 | 只看该作者 �
没有搞过这样的问题  有机会了悄悄啊
发表于 2010-2-8 22:03:48 | 只看该作者 �
这类问题仔细点还是很容易修好的
发表于 2010-3-7 06:45:57 | 只看该作者 �
LM939應為LM393運放,樓主查下
发表于 2010-3-30 21:15:03 | 只看该作者 �
这种板子修了不少,还真没有遇到过楼主这样的问题,一般都是南桥或者1.5V的MOS管坏了
