查看: 4423|回复: 16
ST380011A F级
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-23 23:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
故障型号:ST380011A   8.01
故障现象:F级、报缺陷磁道读错误
安全模式----加载同样是380011A  8.01的 APP、CERT CODE 、CRE TABLE,换了好几种8.01的固件
             都是在加载CERT TABLE的时候报“List index out fo bounds  (580)”
              是文件长度不一样吗?
             有一次加载完后。虽然也报“List index out fo bounds  (580)”错误。但是在PCI3000里面能够回到T
             级,但是输入做SF的指令就报错“没有CERT CODE ”
              又反复试,有换了几种8.01的FW,还是不行
请问高手,这只盘应该这样下手
谢谢
发表于 2007-9-23 23:50:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
最近春华的ST 伺服机比较牛,版主修盘量大的话可以考虑入手
发表于 2007-9-24 21:32:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
什么破伺服机啊,我只能说它是垃圾中的战斗机!
虽说都是8.01的固件,但是最好还是要把SN的前几位对上,我怀疑是SA区和头有问题!
发表于 2007-9-25 00:17:53 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
我的固件都对不上
最多对上前两位置“ 5J”
发表于 2007-9-25 20:40:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你没设定CERT TABLE的起始位置吧,它是在CERT磁道的后面的
发表于 2007-9-26 00:33:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
没有
我就是在列表中选择8.01的“CERT TABLE”,然后他自动给一个起始位置
APP、 CERT CODE我都是这样选择的呀???
发表于 2007-9-26 05:32:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看S/N鸟用没有
先进入F级,你是2,2进F级的时候要在进入的时候再第2个选项上打钩子
你用灯泡加的时候你确认APP,CERT CODE ,CERT TABLE都选择正确了吗
还有就是这3个的地址都选对了吗
APP 180
CERT CODE 240
CERT TABLE 240
加完#,,22输入S/N
然后N2,,22启动自校准
做完2之后,回50看一下,然后断电上电看是不是提示OVERLAY ~~~
F级一般在8成左右的修复率
把STAR APP CODE的钩子选上
发表于 2007-9-26 05:33:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
PCI完全可以实现春华伺服机的功能
修ST不看S/N
发表于 2007-9-26 05:35:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
还是搞不好的话,给我发过来可以免费帮你修
运费自付
发表于 2007-9-26 05:39:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
更正一下,是修ST的时候,找固件不看S/N,不看容量
发表于 2007-9-27 00:26:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
地址是选对了滴
就是一开始加CERT TABLE,就报错
发表于 2007-9-27 01:38:24 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
aioi兄讲的不错.在安全模式下.用灯泡加一般没有问题的,(除非有磁头问题),PCI3000如果用的好,比春华和效力源都好用!
发表于 2007-9-27 10:27:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
580转16进制为244,是CERT TABLE的起点地址,从这里看,起点地址你确实没输对
发表于 2007-9-28 22:38:01 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
当选择CERT TABLE的起点地址时,我没有输入具体的数值。就是在下拉框中选中8.01 然后起点地址自动就出来了。
不知道操作正确否
发表于 2007-10-4 21:36:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现在用2.27的修起来感觉很好修!加LDR后就可以了!
发表于 2007-10-6 01:35:07 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
alol 已经说得很清楚了
在说说被你们说复杂了
发表于 2007-10-11 23:50:36 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
我一般也是直接选择最大值
但是基本上写到CERT TABLE的时候,就要报错
