查看: 6728|回复: 13
DELL5160笔记本,看视频卡
发表于 2010-2-3 09:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
DELL5160笔记本,看视频卡,重装过系统也一样,看视频就像看慢动作一样卡,请问高手如何解决,如果是显卡的问题怎么办??
发表于 2010-2-3 09:55:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
散热出问题了吧!还有就是显卡温度过高了,引起温度高的原因很多,还有就是显卡本身问题
发表于 2010-2-3 11:48:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
散热问题 或者显卡
发表于 2010-2-3 12:13:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
显卡驱动重新试一下
发表于 2010-2-3 12:19:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我遇到过一台东芝机器有类似的毛病,放电影时发卡,声音和影像不同步。经检查是散热问题,风扇不转,处理了风扇后OK。
发表于 2010-2-3 12:21:19 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
换个原装风扇试试。
发表于 2010-2-3 12:26:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
温度过高会引起此故障的
发表于 2010-2-3 15:00:19 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
那请问一下各位高手能不能加个散热底板把这个问题解决呢?
发表于 2010-2-3 16:56:48 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
应该是显卡问题,BGA一下
发表于 2010-3-5 13:37:02 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
有没有这个DELL5160笔记本的散热器卖
发表于 2010-3-5 14:21:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
排除散热的话 十有八九是显卡的问题
发表于 2010-3-5 16:45:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕到,如果是显卡用BGA取下来重新换个啊
发表于 2010-3-5 16:51:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡的可能性比较高
发表于 2010-3-9 16:39:59 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
老兄,先找售后要个最新的BIOS刷啊!!我有一个5150的。开机过一会CPU 老是占用100%刷个BIOS就好了
