查看: 2265|回复: 6
主板短路
发表于 2010-2-3 00:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天修一快精英的主板 从现象看 开始还以为是不触发  短接开关诊断卡亮了一下就灭了 时间很短很短 不注意根本就看不出来  最后是强行开机诊断卡亮的时间才稍微长了一点  才发现是主板短路了 不是不触发  经测试是CPU短路 管子击穿了 换好后 点主板亮了两秒钟 清烟一冒 又短路了 又换了一个 还是一样 在检查CPU 的反馈电路是通的 遂怀疑是CPU的管理芯片坏了 换了一个管理芯片主板正常了 但是不跑码 由于精英的主板CPU座字喜欢虚焊 最后压CPU风扇 一路跑码正常 亮机了 最后加焊CPU座子OK了
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
月饼 + 8 鼓励
发表于 2010-2-3 00:42:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有同感 我昨天也修到同样的板子 也是那个样 空了把图发上来分析一下~!
发表于 2010-2-3 00:46:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有同感,我都试过!
发表于 2010-2-3 02:15:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板是什么架构的我也没有看出来,都说是CPU座虚焊,是478还是775的,说出来等我也留意一下!
发表于 2010-2-5 21:38:49 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
加焊CPU座子 没有BGA机还真的不好弄
发表于 2010-2-26 14:11:09 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
原来CPU座虚焊也可以导致这样的故障,学习了。
发表于 2010-3-10 14:54:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
4# 夏天-冬天        同意楼上观点
