查看: 2802|回复: 3
ibm笔记本屏 如何盖液晶显示器
发表于 2010-2-2 22:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ibm笔记本屏 如何盖液晶显示器
屏的型号:LJ96-00239A   141X8-L02
,我用的 山寨15液晶(也是笔记本屏改的) 上的驱动板,能点亮,但色彩极度失真,确定屏是好的
黑白显示没有问题 ,该驱动板采用的是rtd2023和mtv512mv myson两个芯片
看上面的 输出 接口 有3个,应该是通用板
请问大家,该如何做,谁有这屏的  参数!  谢谢
发表于 2010-2-3 00:07:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你用什么板呀,,,,,,看你买什么板了
发表于 2010-2-3 01:58:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用乐华的通用板试下
我比较信赖的
发表于 2010-2-3 03:29:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ibm笔记本屏 如何盖液晶显示器
黑白显示没有问题 ,该驱动板采用的是rtd2023和m ...
显卡修好了 发表于 2010-2-2 22:48
有图像的话,基本上线路就不用改了.除非你的是TTL接口的,一般LVDS接口,几组线只要供电和CLK两组对上了就有显示了.净下的就简单了.
色彩不对一是2023L的驱动不对,二是LVDS线序错(这个可能性极少,但是我没试过接错了,或者...接错了我不知道 ),个人认为,不对请指点.
