查看: 1978|回复: 14
最奇怪的维修故障!(经验分享)
发表于 2010-2-2 20:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个14.1的神舟本本。。具体型号记不清了
现象:接上电源不充电。。。电源灯狂闪。。。。用电池开机可以正常使用
维修过程:接上恒流源   电流5A多。。吓死人了。(赶紧拔下电源)。。。
          用表一测。。正负极短路。。(但本本机以用电池正常开机和使用)
          打开本本用表测隔离保护电路。。所有元件是好的。。但就正负极短路。。。几乎把所有的关键性元件都拆下来并单独测试了一遍。。全部正常
         没有办法了。。把电源插座给焊下来。。一测还是好的。。座子上的焊盘还是短路。。。
          横了。。。用电路板刮刀分段刮开。。。。结果出来了。。。。电源焊盘处的PCB内部短路。。。。到此问题解决!!!
总结:运气比较好。。只割了二处就找到问题了。。
      这是一个奇怪的问题,在电源插处的PCB内部短路。。估计是厂商采用的PCB板质量不过关造成。。
     在此发出来。。给大家一个参考的地方。。以后遇到此问题可以少走弯路。。
发表于 2010-2-2 20:44:34 | 只看该作者 �
多謝樓主分亨  我相信神舟的本本才會有這樣的問題哦
发表于 2010-2-2 20:53:28 | 只看该作者 �
我修过的此类故障的问题一般都是充电电路有个P型的MOS击穿,简单多了,你这个有点复杂
发表于 2010-2-2 20:55:57 | 只看该作者 �
电源接口处PCB板短路在外面修机确实少见,以前在工厂有一种机种这叫通病
发表于 2010-2-2 21:15:24 | 只看该作者 �
找个图看看,不难修的
发表于 2010-2-2 21:32:11 | 只看该作者 �
这种问题,只有神州才有,我还有碰到,刚买第二天就掉键冒的。
发表于 2010-2-2 22:18:38 | 只看该作者 �
多谢lz的分享。
发表于 2010-2-2 22:27:21 | 只看该作者 �
神州的机器好牛X啊
发表于 2010-2-2 22:35:27 | 只看该作者 �
不光神州的pcb层间短路 dell的也有 我修的那台也是把线割断直接飞线到不短路的地方就好了
发表于 2010-2-2 23:18:13 | 只看该作者 �
果然是神州  有名的神经笔记本
发表于 2010-2-3 02:26:31 | 只看该作者 �
{:3_50:}我这样的机器修过很多台了除了神州还有宏碁都有类似这样的毛病 机器当中最难修的就是神州了
发表于 2010-2-3 09:52:23 | 只看该作者 �
神州有的板子上还打着华硕的字样,后来老师说了,华硕不过关的板子神州可以用的
发表于 2010-2-3 16:32:25 | 只看该作者 �
学习了,居然PCB板层烧了!!强!!
发表于 2010-2-3 16:40:51 | 只看该作者 �
神舟是个问题.
有说好
有说坏
也不知是人的原因
还是机器的原因
也许都有吧.
不评论了.
发表于 2010-2-3 17:14:31 | 只看该作者 �
这个问题是比较奇特,DELL也有类似的。。我见过的。。其它的就没有见过了
