查看: 2605|回复: 12
液晶白屏
发表于 2010-2-2 20:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
哪里有修液晶白屏的,17的标屏要多少钱,QQ。569345277
发表于 2010-2-2 20:51:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你如果是修显示器的,白屏一般自己就可以修起来
发表于 2010-2-2 21:09:08 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
大哥白屏多半是驱动板的问题   换个万能驱动板就解决问题了!
发表于 2010-2-2 21:12:52 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
屏线接触不良也有可能噢!
发表于 2010-2-2 21:15:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般情况下,是因为屏没有得到工作电压(3.3V 或者5V),反而说明电源、高压板、灯管是好的。重
点检查驱动板和屏的供电保险丝。供电保险丝一般在屏上部电路板上,拆下屏的屏蔽保护盖即可看见,
是贴片状的。
发表于 2010-2-3 09:16:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一般为屏电路的保险坏或者屏电路故障
发表于 2010-2-3 16:56:24 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼上说的好我和你的看法一样
发表于 2010-2-3 17:31:46 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
先用通用板试一下,,还是白屏的话,看一下屏上的保险.
发表于 2010-2-3 20:56:52 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
屏上到电杆都有电是5V,查什么地方
发表于 2010-2-3 21:02:05 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
屏上的电压正常的话,换个通用板试一下吧。
发表于 2010-2-3 21:21:23 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
是屏的问题,不是通用板问题
发表于 2010-2-3 21:57:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
多数是屏之前的问题
如果是屏的问题,在出厂前就能发现
发表于 2010-2-3 23:02:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
难道出厂以后就不会坏了吗,白屏工作电压正常,信号也正常,怎么修啊,版主指点一下啊
