查看: 4124|回复: 17
IBM R50不开机求助
发表于 2010-2-2 20:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机各处电压如图中所示,现在情况是开机电流0.7安,检测卡跳00.。。检测卡RESET灯常亮,CLK灯不亮。。这块主板是用的IXP400的南桥,不是INTEL的,也找不到图纸。
现在有几个疑问请教一下高手:
1.图中所标注的背面有个大电感电压0.2是否是正常的,是不是给屏供电的,这个电压是在没接屏的情况下测得的。
2.如果这个0.2是正常的,那是不是能断定供电无问题,是时钟电路的故障。。但是上CPU假负载测得CPU的时钟是有0.3,可是检测卡上的CLK灯却是不亮的。
发表于 2010-2-2 20:28:43 | 只看该作者 �
看看是不是这个图纸
发表于 2010-2-2 20:30:36 | 只看该作者 �
看看是不是这个
R50带U40.rar
1.42 MB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-2-2 20:32:18 | 只看该作者 �
我还有点图要吗需要的话说一声
发表于 2010-2-2 20:32:41 | 只看该作者 �
北桥时钟正常吗
发表于 2010-2-2 20:36:21 | 只看该作者 �
友情提示:这个主板不装COMS电池是无法点亮的!
发表于 2010-2-2 21:29:05 | 只看该作者 �
你这情况,应该是有时钟,没有复位。这板子0.7电压多出来,这板的通病是南桥,你做一下南桥看看
发表于 2010-2-2 21:37:53 | 只看该作者 �
不装CMOS电池无法点亮吗?这倒忽略了这样的问题,明天过去试试看
发表于 2010-2-2 21:59:43 | 只看该作者 �
可能是没装CMOS电池额缘故
发表于 2010-2-2 22:15:55 | 只看该作者 �
谢谢好占山的图纸,但是这个图纸是INTEL的。。不是ATI的。。不一样。。这款主板采用的是IXP400的南桥,供电芯片不是1631的。是MAX1901的
发表于 2010-2-2 22:16:56 | 只看该作者 �
我在这里说一句不知该不该说的话  就是不要叫别人去做BGA 看看什么的   没有测量出问题就不要去做BGA  我修了 十几年的笔记本  最怕别人的就是不知道问题  就去做BGA     机器修不好 还造成问题越来越多  好多机器拿到手里几个BGA 全做过  我还要重做一遍在修,  回答上面兄弟的问题  机器不开机 检测电压 PWGD RSMREST CLK  控制信号  等一步一步的检查   只有告诉你方法
发表于 2010-2-2 22:23:02 | 只看该作者 �
楼上说得对,不要乱BGA
发表于 2010-2-3 02:29:52 | 只看该作者 �
最好弄清楚情况,这个情况你先把内存槽焊下看看试一下,不要乱BGA。
发表于 2010-2-3 02:39:53 | 只看该作者 �
1# 签名册
给你个R51E的图纸,看看能不能对得上!
r51e.pdf
1007.1 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-2-3 11:05:49 | 只看该作者 �
这个板子要装上CMOS电池才能点亮
发表于 2010-2-3 21:19:03 | 只看该作者 �
非常感谢静远的友情提示,也感谢各位高手的热心解答。确实是CMOS电池没电的关系。。找了一个电池装上,RESET灯马上灭掉,CLK灯马上亮起,代码刷刷地就往下跑了。。。经验不足啊,按时序查问题绕了一圈,查供电,查时钟,就是没想到是这个小电池的关系。
啥也不说了,再次感谢各位。
发表于 2010-2-4 10:35:00 | 只看该作者 �
团结就是力量,维修者的共同心愿就是把机器修好。
发表于 2010-2-28 12:44:34 | 只看该作者 �
装个CMOS电池OK
