查看: 4419|回复: 4
华硕z99s显卡容易坏吗
发表于 2010-2-2 17:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
故障:接一台华硕z99s的机子。外接一切正常。接屏不显示。。且没有背光。。
拆机测得高压板没有开启电压。强行加3.3v电压有背光灯。但没有图像。可以排除高压板和灯管问题了。。休眠开关检测过了没有发现问题
请问:1:这是显卡坏了吗。显卡是独立8400的128m的。
2:屏坏也会这样子吧。记得华硕的屏是有码片的。如果屏坏了的话也不会开启显卡到高压板的开启电压。。]]、
谢谢各位。
发表于 2010-2-2 17:42:47 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是不是AMD的U和NVIDIA的芯片组?
发表于 2010-2-2 17:45:07 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
如果是的话加焊下北桥
发表于 2010-2-2 18:19:22 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
不好意思。。我发错地方了。望版主删除。。我这个是笔记本。是intel 的。。感谢楼上几位朋友。
发表于 2010-2-2 18:36:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我说呢都晕有点,台机那来的高压板
