查看: 2303|回复: 5
三星911n一段少色
发表于 2010-2-2 12:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
三星911n一段少色,什么地方故障。
发表于 2010-2-2 13:16:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障点在相对应的那颗纵向三级驱动IC前后,极有可能是排线断裂
发表于 2010-2-2 21:28:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个就是一组软排线的问题
发表于 2010-2-2 22:53:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我 有一个  17标  梅捷的  显示器
在中间 有一条  会随着亮度和对比度改变而上下移动、变轻、变重或者消失的 色带,任何时候 都不会拉至两边
这是什么问题?
发表于 2010-2-3 00:58:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是屏本身的故障
发表于 2010-2-3 08:49:50 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
估计接触不好   排线
