查看: 4335|回复: 19
华硕A6000不显示掉电
发表于 2010-2-2 11:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕A6000,SIS的北桥和南桥,独立显卡,AMD的CPU,电压全部正常,跑D4 B7的码,电流1.1左右不跳了,1秒后掉电,换过内存,焊过内存巢,加焊过北桥/显卡/CPU座/CPU供电芯片/内存供电芯片,结果还是一样跑D4 B7的码 。没有头绪了,高手分析下原因,不知道这机器有通病没有 基地有华硕的售后在吗,哥啊,指点一下这机器什么毛病啊,你出了这机器卖就算了,通病给我们说说啊,我修了3天3夜了,我修的不是机器,是无奈啊 。
发表于 2010-2-2 12:13:42 | 只看该作者 �
如果有,把那几个供电芯片换一下试试
发表于 2010-2-2 12:22:17 | 只看该作者 �
cpu供电芯片如果有的话就换一个
发表于 2010-2-2 12:42:15 | 只看该作者 �
A6000  我修了N个  开机不显  一会就掉   擦一下内存金手指就好了
发表于 2010-2-2 15:04:54 | 只看该作者 �
1,换个CPU看看。2,刷下BIOS。3,把显卡拿下来重做下,如是SIS的桥,换个北桥吧。这机器修的太多了,修好的几率不大,修了过不了几天又回来的,对ASUS的机器郁闷了。旁边有个专统ASUS板的老板都不要修过的板,做桥了还不好的板也不要。
发表于 2010-2-2 15:45:23 | 只看该作者 �
显卡重新植球试试,看CPU有没有温度呀?
发表于 2010-2-2 18:17:03 | 只看该作者 �
郁闷啊,不知道高手看到这帖子没有,基地不知道有没有华硕售后的人在不在?出来指点下迷径。。。
发表于 2010-2-2 23:15:13 | 只看该作者 �
无奈啊
发表于 2010-2-2 23:29:29 | 只看该作者 �
放下一天再修啊,思路清晰点
发表于 2010-2-2 23:40:15 | 只看该作者 �
我修A6000也无能为力,这A6系列的真难搞
发表于 2010-2-3 09:20:53 | 只看该作者 �
换个CPU试试,也许问题没有那么的复杂,真的不行就宣布它死亡吧,如果修好一个月要返修3次还不如不修
发表于 2010-2-3 20:16:03 | 只看该作者 �
查下显卡的供电部分!!
发表于 2010-2-3 22:31:47 | 只看该作者 �
想请教一下CPU的散热器怎么拆!我手里有一台A6500U的,把CPU的螺丝和风扇都拿掉了,散热器还拿不下来。也不敢硬来。不知道是要不要拆了外壳啊?请指点一下。
发表于 2010-2-4 03:33:15 | 只看该作者 �
换个北桥吧
发表于 2010-2-4 10:45:55 | 只看该作者 �
我也遇到过,,换北桥好了
发表于 2010-2-4 22:28:30 | 只看该作者 �
看图分析啊
发表于 2010-2-18 15:12:01 | 只看该作者 �
我也有一台没修好,在修中,有结果了贴出来大家分行啊
发表于 2010-2-18 15:38:40 | 只看该作者 �
我最恨的就是掉电故障的维修。找不到头绪。
发表于 2010-2-18 15:43:31 | 只看该作者 �
北桥和座子
发表于 2010-2-18 15:44:06 | 只看该作者 �
看了,等着大家伙想办法,以后也有点经验。。。
